З.Ы. Любая ваша критика! Пожелания, замечания и тыды. Позже сниму видео и выложу код. Буду совершенствоваться!
Myp писал(а):круть!
ну и для чая кипяток нужен, посему надо воду не из бутылки качать, а из чайника, после вскипания оного =)
Madf писал(а):да, видео не хватает, а то не понятен суть процесса
еще и подслащенную и уже с заваркой или с кофеMyp писал(а): надо воду не из бутылки качать, а из чайника, после вскипания оного =)
avr123.nm.ru писал(а):
Кипяток пить не удобно потому достаточно холодную жидкость пропустить через нагреватель прямо по пути в саканчик.
обычно нагреватель помещают в ток жидкости.madLagger писал(а):Обмотать нихромовой нитью шланг?
int switchPin = 8;//кнопка
int ledPin = 13;//прост))
int lotoc = 12;//Лоток ДВД-привода, на котором выдвигается чашка
int lotocREV = 11;//Реверс лотка
int coffeePump = 10;//Насос для жидкости
void setup()
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
if (digitalRead(switchPin) == HIGH)
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, LOW);//Поморгаем диодом, просто ТАГ
delay(500);
delay(500);
delay(100);
digitalWrite(lotoc, HIGH);//Выдвигаем лоток
delay(3000);
digitalWrite(lotoc, LOW); //Ждем кароч
delay(2500);
digitalWrite(lotocREV, HIGH); //Задвигаем лоток с чашкой
delay(3000);
digitalWrite(lotocREV, LOW); //Ждемс
delay(500);
digitalWrite(coffeePump, HIGH); //Льем кофеек
delay(25000);
digitalWrite(coffeePump, LOW); //Подождали
delay(500);
delay(3000);
digitalWrite(lotoc, LOW); //ЗАБЕРИ ЧАШКУ!!!
delay(2500);
digitalWrite(lotocREV, HIGH);//Задвигаем лоток
delay(3000);
delay(500);
else
Scorpio писал(а):if (digitalRead(switchPin) == HIGH) можно записать как if (digitalRead(switchPin))
проще всего поставить концевик снизу на то место, где окажется стакан при задвинутом лотке. В лотке там как раз вырез. Если стакана нет, концевик не замкнется и потоп не случится.Инфракрасный датчик со стеклом работает плохо.
Камеру для налива можно закрыть оргстеклом и сделать световые эффекты.
Madf писал(а):нужно добавить датчик вовнутрь куба, чтобы определять наличие кружки внутри устройства
