Клон ultimaker
Re: Клон ultimaker
Сообщение 3D-Лёха » 26 июл 2014, 15:45
-Pavka- писал(а):Подскажите пожалста: собираюсь купить Ультимейкер2 и передать под пруток 1,75мм. Насколько сложен будет процесс и что подлежит переделке? Есть ли готовые "киты" под подобную задачу? Есть ли сопла диаметром 0,2мм? У него большая протяженность плявящей части:
Получается, все детальки надо перетачивать под новый диаметр? Какие материалы использовать?
а зачем переделывать то, что и так хорошо работает?
3D-Лёха
Re: Клон ultimaker
Сообщение -Pavka- » 26 июл 2014, 20:09
Если это не сложно, то почему бы и нет? Экзотические виды пластика 1,75 найти намного легче, чем в 3х миллиметровом исполнении. Да и с обычным АБС и ПЛА тоже.
1,75 я могу поехать к знакомым вечером в выходной и отрезать кусок нужного пластика или цвета.
3,0 у нас никто не пользуется...
-Pavka-
Re: Клон ultimaker
Сообщение Zakatnyi » 26 июл 2014, 20:54
Под пруток 1,75 мм: http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 06375.html Вопрос только в том, подойдёт или нет!
А это сопла, можно сразу разные взять: http://www.aliexpress.com/item/5-pcs-0- ... 43102.html
Zakatnyi
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 26 июл 2014, 21:23
а что там переделывать - выбрасываешь башку с хотэндом и ставишь свою с любым который понравится ну и экструдер на 1.75
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение -Pavka- » 27 июл 2014, 12:58
karabas2011 писал(а):а что там переделывать - выбрасываешь башку с хотэндом и ставишь свою с любым который понравится ну и экструдер на 1.75
Совсем выкидывать не хочется, тк при заводской компоновке принтер печатает довольно хорошо. А с другой головой хз что может получиться.
Хм... я тут что подумал... в ультимейкере2 в голове есть штатное отверстие под второй экструдер.
Так почему б не поставить второй экструдер на 1,75? Подача материала переделывается так:
и можно будет попеременно печатать пластиком любого диаметра. Правда, тефлоновую трубочку тож придется менять с 3х мм на 1,75 и обратно.
Ну, и логичное развитие мысли: насколько геморно будет сделать из него полноценный 2х головочный принтер? Позволит ли софт и железо такое издевательство?
-Pavka-
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 27 июл 2014, 13:02
Есть обширный форум поддержки UM1 и UM2 не считая гуглогруппы. Там все вопросы освещены 100500 раз
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение -Pavka- » 27 июл 2014, 13:17
karabas2011 писал(а):Есть обширный форум поддержки UM1 и UM2
Ссылкой не поделитесь?
Это дело для меня новое, совсем неизведанное. Где искать информацию - хз :)
-Pavka-
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 29 июл 2014, 22:13
сайт ультимейкера знаешь? там и форум имеется http://umforum.ultimaker.com/
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение K-ot-ya » 12 авг 2014, 11:46
Имхо. Ничего сложного не вижу, если есть доступ к токарнику. Изготавливаете,покупаете хот-энд или голову по образу и подобию, а потом просто переставляете боуден. (трубку подающую)Пластику в трубке все равно деваться некуда...
А вот если собрать полностью вторую подачу отдельно, придется решать вопрос как программно задействовать второй экструдер для одноцветной печати. Как между ними переключаться.
K-ot-ya
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
