Измерение углового положения
Re: Измерение осевого положения
Сообщение avr123.nm.ru » 30 июн 2014, 11:25
Топик желательно переименовать в "Измерение углового положения".
Вы ни чего не должны.
Maxiik писал(а):надёжность должна быть крайне большой )
можно использовать датчик дроссельной заслонки. есть резистивные и бесконтактные на датчике холла. недорогие. авто детали обычно надежны.
Если углы фиксированные то можно использовать шторку с окнами или шипами на валу и фотопрерыватели по числу положений вала.
Сообщение Myp » 30 июн 2014, 11:41
avr123.nm.ru писал(а):авто детали обычно надежны.
главное чтоб не от автопрома :D
Re: Измерение углового положения
Сообщение Maxiik » 01 июл 2014, 01:15
Сейчас как раз работаю с датчиком дроссельной заслонки, плохо только что он подпружинен...(
На днях закажу переходник с вала на датчик и потом продолжу эксперементы на приводе.
Maxiik
прог. языки: С++
ФИО: Бирюк Максим Викторович
Сообщение avr123.nm.ru » 01 июл 2014, 01:32
подпружинен он для устранения люфта.
Сообщение dccharacter » 01 июл 2014, 06:37
Чувствую у АВР-а пылится корочка слесаря-автомеханника и копейка в гараже-ракушке ржавеет, ггг
Сообщение Myp » 04 июл 2014, 11:06
Maxiik писал(а):плохо только что он подпружинен...
выброси пружину, она там чтобы вал датчика не болтался в отверстии заслонки.
а прослабленная посадка вала датчика в заслонку для простоты замены, ибо дохнут они регулярно.
если вал соединить жёстко с твоим механизмом то пружина нафик не нужна.
Сообщение avr123.nm.ru » 05 июл 2014, 02:35
Myp писал(а):чтобы вал датчика не болтался в отверстии заслонки.
наоборот.
Сообщение Zeus » 06 авг 2014, 14:13
Maxiik марка машины какая?
Привод будет размещен на КПП или на рычаге в салоне?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Maxiik » 05 сен 2014, 13:17
Zeus, привод будет размещён в центральном туннеле, вместо рычага переключения передач...
Грубо говоря, он будет переключать передачи вместо меня. Управление планируется сделать типа джойстика или шайбы- переключателя...
Отвечаю с такими задержками, так как времени не хватает заниматься хобби )
Добавлено спустя 27 секунд:
Машина - ваз-2108
Maxiik
прог. языки: С++
