Пневмо мышцы FESTO-появилась идея.Я просто оставлю это здесь
Re: Пневмо мышцы FESTO-появилась идея.Я просто оставлю это з
Сообщение avr123.nm.ru » 20 июн 2014, 10:52
тогдп асинхронники
Сообщение esisl » 21 июн 2014, 16:18
avr123.nm.ru писал(а):тогдп асинхронники
Это - дизельпанк 8)
esisl
Сообщение gromozeka » 27 июн 2014, 23:03
Dmitry__ писал(а):Лучше юзать селеноиды из коробок автоматов (искать на разборках)
А с этого места по подробнее... :roll: А то кроме такого ничего путевого не нашлось http://www.magnitek.ru/catalog/data/tubular/tm2551.pdf
Просто задумался о замене механической части на электронную. Но вышел не большой затык. Слабовата надежность элементной базы. А габариты соленоида от коробки автомата большие? Интересно, какое у него усилие? Нужно будет "пробить" пружину и поджимающее давление (не СО)...
gromozeka
Сообщение Dmitry__ » 28 июн 2014, 00:20
Заходи в гости, отсыплю клапанов (если ты тот Сергей, про которого я подумал :) ). Ход у них около 2 мм. Управлять повышенным напряжением, импульсно (для боевого клапана на co2). На фотке выше, этот соленоид бьет по клапану МР-651.
Размер: длина 35мм, диаметр 20мм.
Гуглить: MERCEDES, A 220 277 09 98
Если надо не импульсно, то лучше ставить серву на 10кг, типа HX12K.
Dmitry__
Сообщение gromozeka » 28 июн 2014, 01:07
Dmitry__ писал(а):Заходи в гости, отсыплю клапанов (если ты тот Сергей, про которого я подумал :) ). Ход у них около 2 мм. Управлять повышенным напряжением, импульсно (для боевого клапана на co2). На фотке выше, этот соленоид бьет по клапану МР-651.
Надо бы зайти... Может что нибудь еще по советуешь, на эту тему, а то у меня " пневматический творческий кризис"...
gromozeka
