3D-Лёха писал(а):karabas2011 писал(а):У Ультимейкере2 применяется кровать из металла - не говорят из какого но типа очень жёсткого.
А Даид(один из разрабов) сделал себе апгрейд своего Ультимейкера 1, предельно простой конструкции - пластина и пара подшипников с фланцами.
Возникает естественный вопрос из чего бы сделать так же. 5мм сталюка будет весить наверно дофига. Хотя в данном случае это хорошо.
надо так же себе сделать, у ульти 1 стол вообще посредственный.
а нагревательные столы такой жёсткостью не обладают?
Sherkon писал(а):Может дюраль?
pratrader писал(а):Люди,подскажите чтовы делаете со стеклом,чтобы было нормальное прилипание ABS?
Принтер Ultimaker 2,все здорово,но никак не справлюсь с периодическим отлипанием.
Причем не понятна зависимость.Один раз использовал пиво-все супер,пока не остыл оторвать не мог,а по остыванию сама фигурка оторвалась.
Другой раз пиво-не пиво,как будто и нет его.
Zakatnyi писал(а):Подскажите пожалуйста на сколько критично в ultimaker на ось Z вместо трапециидального винта поставит обычную шпильку? Как будет сказываться на качестве? Разница ощутима?
karabas2011 писал(а):кровать делай сразу как у UM2 и два фланцевых удлинённых подшипника
Sherkon писал(а):Апп темы
и всеже появляются горизонтальные полосы - хорошо видно на минионе , от чего они могут быть?
-Pavka- писал(а):Подскажите пожалста: собираюсь купить Ультимейкер2 Есть ли сопла диаметром 0,2мм?
