#define Trig 9
#define Echo 8
#define LED 2
unsigned int impulse=0;
unsigned int distance=0;
void setup()
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(LED, OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Trig, LOW);
impulse=pulseIn(Echo, HIGH);
distance=impulse/58;
if (distance<15)
digitalWrite(LED, HIGH);
else
digitalWrite(LED, LOW);
delay(100);
}Jedi Kriks писал(а):А почему выбор упал именно на HC-SR04? Я его брал, потому что почти везде используется, а ты чем руководствовался при выборе?
Jedi Kriks писал(а):Если ты еще не натыкался, поделюсь наблюдением: иногда HC-SR04 возвращает не то значение. Например я расчистил перед ним пространство и спустя секунд тридцать после запуска он мне вернул расстояние в 7 сантиметров. Аналогично на дистанциях 50-80 сантиметров. На дистанциях меньше 50 сантиметров багов не обнаружил.
char incomingByte; // входящие данные
int LED = 12; // LED подключен к 12 пину
void setup() {
Serial.begin(9600); // инициализация порта
Serial.println("Press 1 to LED ON or 0 to LED OFF...");
void loop() {
if (Serial.available() > 0) { //если пришли данные
incomingByte = Serial.read(); // считываем байт
if(incomingByte == '0') {
digitalWrite(LED, LOW); // если 1, то выключаем LED
Serial.println("LED OFF. Press 1 to LED ON!"); // и выводим обратно сообщение
if(incomingByte == '1') {
digitalWrite(LED, HIGH); // если 0, то включаем LED
Serial.println("LED ON. Press 0 to LED OFF!");
}elmot писал(а):ЕМНИП скорость hc05 по умолчанию - 38400
Received NEC: 2FD48B7
Pressed, sending
Sent NEC 2FD48B7
Released
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
void setup()
Serial.begin(9600);
irsend.enableIROut(38);
void loop()
irsend.sendNEC(0x2FD48B7,32);
delay(5000);
}Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
