Делаю часы. Помогите!!!
Все что связана с заливкой программ в микроконтроллеры.
Сообщение Ивашка » 11 июн 2014, 22:12
Здравствуйте! Я новичок, делаю часы-календарь с функцией будильника, настройки времени, и проигрывания песни в праздники, в режиме реального времени, на контроллере. Подскажите, какие микроконтроллеры семейства АТмега надо использовать и для каких функций именно. На проработку схемы у меня месяц :(
Ивашка
Re: Делаю часы. Помогите!!!
Сообщение RootAdmin » 12 июн 2014, 01:06
Любую ардуину с шилдом под сд-карты (для песен). 32 килобайта для программы хватит за глаза. Или ПРО версию и СД гнездо на проаодках. Пс экран имволный на 2-4 строчки и с кнопками. Все вместе в 20 баксов встанет у китайцев.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А, для часов проще использовать RTC модуль готовый. Плюс четыре бакса.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение dccharacter » 12 июн 2014, 02:32
Только RTC со встроенным стабилизированным кварцем.
Сообщение RootAdmin » 12 июн 2014, 12:48
Ардуинка, 7$ http://www.aliexpress.com/item/For-ardu ... 64167.html
RTC 2$ http://www.aliexpress.com/item/1-pcs-I2 ... 33531.html
Экран с кнопками, удобный 9$ http://www.aliexpress.com/item/162-16X2 ... 20967.html
SD разъем 3$ http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 04294.html
или просто взять адаптер микроSD-SD и припаять к нему проводки. :)
И сами проводки 4$ http://www.aliexpress.com/item/40pcs-in ... 66237.html
Итого - 25$. На оптимальность цен не претендую - если поискать можно найти дешевле. Особенно если все у одного продавца.
PS 2dccharacter: TOSC1 и TOSC2 на меге 328 разве нет? Я б попробовал без отдельного модуля. Минус использования кварца на ардуине один - сброс при пропадании внешнего питания, на модуле-то на этот случай своя батарея.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 12 июн 2014, 13:03
Усилок забыли для звука.
Альтернатива(не AVR):
stm32l152-discoverу. Есть индикатор, сенсор(вместо кнопок), можно использовать 8мгц кварц с программатора или запаять свой часовой кварц. Карточка для звука не нужна, тк набортной памяти на несколько секунд звука хватит.
Сообщение Scorpio » 12 июн 2014, 17:55
Atmel Butterfly
С этой штукой получится быстрее, чем за месяц. И паять ничего не надо.
Scorpio
Сообщение Ивашка » 13 июн 2014, 10:26
Спасибо большое за ответы! А можно использовать обычные семисигментные индикаторы?
Ивашка
Сообщение Madf » 13 июн 2014, 10:33
Можно, пользуйтесь поиском, в инете всё есть: https://www.google.com/search?q=%D1%87% ... 7#imgdii=_
Правда диодный индикатор будет больше потреблять ЖКашного. Если не будет автономного питания, то можно любые собирать.
Madf
Вернуться в Программаторы
