Бинауральный слух робота
Сообщение AsergI » 04 июн 2014, 20:48
Народ,будьте любезны, подкиньте пару идей.Суть моей работы это организовать слух робота,  основная концепция при этом использовать робот лего,  смартфон на ос Android, и пк. Смартфон будет использоваться как передатчик команд с компьютера на робот, а на компьютере будет программа позволяющая обрабатывать входящий звук с микрофонов на роботе ( 2шт), и уже давать команды на смартфон для управления роботом. И вот тут возникает проблема как передать звук на ПК для обработки,что то может еще добавить из оборудования и т.д. Просто в дальнейшем хочется добавить распознование речи.
AsergI
Re: Бинауральный слух робота
Сообщение elmot » 10 июн 2014, 14:21
Ну стерео звуковуха(или 2 моно), потом wifi роутер, в котором линукс и pulseaudio и передача по вайфай. Потом ловим на большом компе и обрабатываем. Со смартфоном хуже, ибо все то же можно сделать, но встроенный микрофон - говно, а внешний фиг подвесишь.
Сообщение Myp » 10 июн 2014, 16:41
тем паче что на смарте встроенный микрофон всего один.
вобщем смартфон в данном проекте определённо лишняя деталь.
Сообщение avr123.nm.ru » 10 июн 2014, 22:03
STM сделали платку с четырьмя mams микрофонами.
Сообщение Scorpio » 11 июн 2014, 00:52
Myp писал(а):вобщем смартфон в данном проекте определённо лишняя деталь.
Лишний ПК. Смартфон прекрасно распознает голосовые команды и сам может управлять роботом. Про необходимость ориентировать робота на источник звука вроде ничего не сказано. Для повышения чувствительности в смартфон можно воткнуть такой микрофон.
Scorpio
Сообщение Myp » 11 июн 2014, 09:30
тема про бИНАУРАЛЬНЫЙ слух.
так прям в заголовке и написано.
Сообщение elmot » 11 июн 2014, 11:27
Смартфоны ВНЕЗАПНО не распознают голос, а отсылают звук на сервак, где он и распознается.
Сообщение avr123.nm.ru » 11 июн 2014, 12:36
Не знал. Т.е. без инета можно попробовать и он не распознает нифига.
Сообщение Scorpio » 11 июн 2014, 17:55
elmot писал(а):Смартфоны ВНЕЗАПНО не распознают голос, а отсылают звук на сервак, где он и распознается.
В четвертом андроиде уже нет. Проверено.
Scorpio
