Radist писал(а):Схема правильная, работать обязана. Проверяйте монтаж.
Andrew S писал(а):Если белый подключить к черному включается?
Radist писал(а):Чтобы каноничная схема не заработала - это чудо.
avr123.nm.ru писал(а):резистор в базу поменьше надо
Andrew S писал(а):Транзистор наверно давно дохлый, вы его проверить можете?
Лучше собрать на NPN транзисторе, не поверю, что в наше время негде взять транзистор...
[img]http://www.eletronica.com/img/Acionando-Rele-a-partir-de-saída-Lógica-do-Arduino.gif[/img]
Andrew S писал(а):Микроконтроллер может спокойно работать при токе ноги до 20 мА, т.е. сопротивление можно уменьшать до 250 Ом. R=U/I
Но сопротивление транзистора база-эмиттер около 100 Ом, так что уменьшать можно до 150 Ом, но я бы не советовал. Насыщение этого транзистора произойдет по ссылке при 1-1.2 В, но он высоковольтный, там до 0.8 В даже нет графика и меньше 100мА тока базы тоже нет данных, но я думаю 10мА на ток базы хватит. Так что: (3,7В(выход мк при лог.1)-1,2В(напряжение база-эмиттер)/0.01А =250 Ом
Можно уменьшить вдвое ваше сопротивление 3кОм пару раз без последствий, но правильно было бы посадить миллиамперметр через базу и подстроечным резистором уменьшать сопротивление, контролируя ток через МК.
