sumowar
sumowar
Сообщение chujoii » 03 июн 2014, 22:23
sumowar
sumowar ambigramm by chujoii
Основа робота - шасси с 4 ведущими и одновременно рулевыми
колёсами. Угол поворота каждого колеса задаётся серводвигателем (180
градусов). Поэтому робот может двигаться в любом направлении по
плоскости, и с любым радиусом разворота.
sumowar chassis
sumowar chasis photo
В качестве датчика линии - камера от оптической мыши.
Для участия в битве роботов установлен переворачиватель
противника. Пластиковая пластинка согнута под острым углом и играет
роль отвала (ножа). Внутрь полученного отвала установлен целофановый
пакет. При приближении противника лодочный насос (12v) нагнетает
воздух в целофановый пакет, он надувается примерно за секунду и
переворачивает робота противника. К сожалению, обычно, после этого
пакет лопается - нужно добавить датчик давления для контроля
процесса и отсос воздуха для многоразового
использования. Эксперименты проводились на пятилитровой банке с
водой (по условиям конкурса вес робота не более 3кг).
sumowar obstacle
<2014.05(may).29> робот "sumowar" принял участие в конкурсе
технологических решений роботизированных устройств «TechnoRoboCom»
«TechnoRoboCom» .
sumowar presentation
sumowar sumo
В данный момент робот забрали на выставку в СБИ-ПетрГУ :sorry: .
Исходные коды, чертежи и фотографии находятся по адресу:
https://github.com/chujoii/sumowar
chujoii
прог. языки: lisp
ФИО: Роман
Re: sumowar
Сообщение chujoii » 04 июн 2014, 22:52
Подробности о самоваре.
Колёса собраны по второй схеме:
sumowar wheel
Из следующих компонентов:
sumowar wheel components
  • Крепёж скоба металлическая однолапковая D=25mm
  • Подшипник с тонкими обоймами: от рулевой стойки 2108-09
    (C 2108-3401120-03) (размеры, как у 6805ZZ + пластиковая вставка)
  • Алюминиевый профиль квадратный, наружный размер 15x15мм,
    внутренний размер 12x12мм (подходит для двигателя)
  • 12V 200RPM Mini DC Metal Gear Motor Model:N20 (Sanyo) вот здесь я
    промахнулся с выбором - нужно было покупать 5-вольтовые двигатели
    и к ним drv8830
  • покрышка для колеса подходящего диаметра
Внутрь подшипника устанавливается алюминиевый профиль и всё
закрепляется эпоксидкой (в проветриваемом помещении). Самое
сложное - сделать конструкцию соосной (не двигая головой, добиться
чтобы при вращении подшипника отражения внутри алюминиевого профиля
не наклонялись).
sumowar wheel + epoxy + profile
Скоба, маленький подшипник и пишущий узел от фломастера.
sumowar bracer + ball bearing + felt-tip pen
На пластиковом основании (размеры отверстий соответствуют
пластиковому конструктору) крепятся подшипники.
sumowar plate + ball bearing
С другой стороны приклеил держатели от банок с водой (розовые) и
подходящего диаметра крышки (синие) - они играют роль сервосейверов,
установщиков нуля (чтобы выставить поворот всех колёс одинаково) и
стоек на которых крепятся серводвигатели.
sumowar bottle lid
Собираем всё вместе:
sumowar servo bracing
Припаиваем провода и керамический конденсатор (например k10-176
0.068uF U=50-100V), приклеиваем скобы на скотч, а также заклеиваем винт,
чтобы он не прокручивался в пишущем узле от фломастера.
sumowar wheel wire
Собираем всё вместе. На фотографии видны зажимы для бумаги - тоже
своеобразные сервосейверы - они с одной стороны приклеены к
покрышке, хорошо держатся на D-образном срезе оси двигателя, и
должны прощёлкивать при превышении усилия (однако, как оказалось
прощёлкивают даже при незначительном усилии и поэтому были сняты)
sumowar servosaver
Необходимо учитывать, что стандартные сервы могут разворачивать
только на 180 градусов, а в некоторых случаях требуется
реверсировать направление вращения двигателей. Формулы для расчётов:
sumowar motion
Вот как выглядит первый слой после сборки
(странности: фотография развёрнута):
sumowar first level
- чёрная плата в середине - видеокамера из оптической мыши (там был
ещё микроконтроллер для предварительной обработки изображения, но
он не влез по размерам и был отрезан)
- самая верхняя и самая нижняя платы - L293 (знаю что не очень
хорошие, но что было то и использовал)
- справа из под видеокамеры выглядывают конденсаторы для
серводвигателей с самовосстанавливающимися предохранителями на
200мА
- слева виден расширитель портов pcf8574 (выбор направления вращения
для колёс) и шлейф (шина i2c + 1-wire + interrupt + reset)
Включена подсветка поверхности для видеокамеры из мыши. В качестве
объектива используется линза от CD-привода и дверной глазок.
sumowar backlight
Помимо переворачивалки предполагался вилочный подъёмник, однако
программная часть не была завершена вовремя и подъёмник не
установили.
sumowar high-rise
Одна из функций вилочного подъёмника - создание частичной
невидимости.
sumowar invisible and dummy
chujoii
прог. языки: lisp
ФИО: Роман
Re: sumowar
Сообщение AndreiSk » 05 июн 2014, 01:39
А что он умеет делать? Видео может какое есть? :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: sumowar
Сообщение chujoii » 05 июн 2014, 12:15
AndreiSk писал(а):А что он умеет делать?
Он ещё только учится :)
Подготовка отдельных модулей к соревнованию длилась около года.
Сборка была ужасной процедурой и заняла неделю. За оставшиеся два
дня были протестированы только алгоритмы движения колёс и обработка
изображения с видеокамеры.
На конкурсе работали только следующие режимы:
  1. Презентация. Робот, не поворачиваясь вокруг оси, рисует звёздочку
    "*" - проезжает по лучику и возвращается в центр.
    Потом вращается вокруг точек, которые генерируются в цикле.
    Координаты центров вращения расположены равномерно снаружи
    и внутри робота.
  2. Отслеживание линии. Робот распознаёт линию видеокамерой,
    проезжает по ней около метра и теряет её :( Буду дорабатывать
    алгоритм позже.
  3. Битва роботов. Не успел приделать датчики, алгоритм и вилочный
    подъёмник, поэтому был включён режим "презентации" с рисованием
    звёздочки и вращением. Робот выиграл два боя, случайно вытолкав
    противника с ринга во время танца :oops:
Сейчас робота забрали на выставку :(
Поэтому доделываю недоделки: сканирующую систему для построения карты
и поиска противников.
AndreiSk писал(а):Видео может какое есть? :)
выступление самовара с 2:26
http://vk.com/video-60211626_169279477
chujoii
прог. языки: lisp
ФИО: Роман
Re: sumowar
Сообщение AndreiSk » 05 июн 2014, 13:46
хорошо!
AndreiSk
прог. языки: C#
