Переключение между выходами 2х камер
Сообщение NEOSoftWare » 22 май 2014, 11:00
Добрый день. Есть 2 камеры с композитным выходом и монитор с таким же входом, как сделать переключение между этими камерами без использования механического реле?
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Переключение между выходами 2х камер
Сообщение Myp » 22 май 2014, 11:33
а чем тебе реле не угодили?
поставь релюшку мелку МОП
Сообщение Madf » 22 май 2014, 11:41
думаю можно применить электронный коммутатор: http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh60.htm
Madf
Сообщение NEOSoftWare » 22 май 2014, 15:46
а они помехи создавать не будут? на твердо тельном реле еще не эсперементировал, но оптопара оказалась не пригодная для моих требований, т.к. создавала наводку в "выключенном" состоянии
NEOSoftWare
Сообщение Madf » 22 май 2014, 16:22
Я эту инфу из поиска вытянул (вместо тебя). Сам был удивлен, что народ этот чип юзает для видео сигнала. Я в своё время (давно) его использовал для звука и очень успешно.
Madf
Сообщение Angel71 » 22 май 2014, 17:01
NEOSoftWare, в таких мелких корпусах есть и электромагнитные, стоят правда неколько долларов. из электромагнитных реле есть недорогие, но чуть побольше.
1.5*1*1см
:) это на случай незнания, что такое аналоговые ключи и мультиплексоры
Сообщение Madf » 22 май 2014, 17:24
кстати, есть ещё герконовые реле, практически бесшумные %)
Madf
Сообщение NEOSoftWare » 23 май 2014, 12:31
Angel71 писал(а):NEOSoftWare, в таких мелких корпусах есть и электромагнитные, стоят правда неколько долларов. из электромагнитных реле есть недорогие, но чуть побольше.
1.5*1*1см
какраз такие и использую только электромагнитные и герконовые издают звук при переключении, поэтому и интересуюсь заменой на что то более технологичного :) заказал пока коммутатор CD4066BM, посмотри как он себя поведет :)
NEOSoftWare
Сообщение רגוזין רומאן » 02 июн 2014, 23:11
HEF4052, HEF4051
רגוזין רומאן
