работа с несколькими экструдерами
Re: работа с несколькими экструдерами
Сообщение AlexKit » 14 май 2014, 12:14
О, у меня тоже похожая система вырисовывается-), а как экструдеры ставить планировал? у меня получается только если рельс вниз кареткой сориентировать
ну и я планирую сразу на сервах делать, потому как, при таком объеме печати, гарантирован пропуск шагов на шаговиках,
по теме- 2 привода не имеет смысла, программа точно не поймет, а свою программу писать, неизвестно когда закончишь. проще готовую...
еще вариант: сочинять автосмену экструдера, только это лишние сложности, без существенных плюсов 2 и так нормально, если надо больше, имеет смысл подумать над компактном экструдере из гранул.(для следующего проекта я уже задумался))
AlexKit
прог. языки: Ассемблер
Сообщение Andrew S » 14 май 2014, 13:39
Radus писал(а):Зачем делать две каретки ? Это считай как 2 принтера.
Зачем делать два сопла, каждое для своего прутка ? если можно в один засунуть оба ?
Делается просто вилка к одному соплу в которое подается то первый то второй пруток.
http://www.thingiverse.com/thing:301982
подтекания и сопли будут в любом случае, для этого после смены прутка слайсер печатает тестовый кубик в стороне.
Два прутка - для печати водорастворимой поддержки или разными видами пластика, температура - разная, остатки могут забить сопло. Подтекания и сопли как бы уже победили специальной подтиралкой, как той, что на видео. Можно так-же сделать площадку на которую сопло будет наезжать и пластику просто будет физически некуда вытечь из сопла.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение icehardy » 14 май 2014, 21:21
Вчера собрал 2х каретку с использованием PG35L-048, получилась легкая конструкция
http://yadi.sk/d/dGndaB0XQDoev
Печатать двумя материалами еще не пробовал, нужно переделать обдув, чтобы исключить даже малейший загиб края печатаемой детали
Тестов на предельную скорость/ускорения оси Х не делал еще
Чем адекватно потестировать можно ?
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение sergdem » 14 май 2014, 22:24
icehardy писал(а):Вчера собрал 2х каретку с использованием PG35L-048
На забугорных форумах пишут что эти двигатели греются им необходимо активное охлаждение.
Шестиренки пластиковые, возникает вопрос о долговечности.
Напишите, пожалуйста потом, впечатления об их работе.
sergdem
Сообщение AlexKit » 14 май 2014, 22:26
отличный дизайн!
движки конечно под вопросом, но их можно и поменять... любой 42мм шаговик и можно с редуктором.
AlexKit
Сообщение icehardy » 14 май 2014, 22:31
Одиночным примерно таким экструдером печатал по 20 часов, несколько дней все отлично
Но радиатор на двигатель действительно поставлен (от RC Car движка), без него греется градусов до 60 (примерно)
активного обдува не делал
Про шестерни мне кажется не будет проблем, разбирал, смазка имеется
боковой нагрузки на выходной вал нет, зажимается между подшипниками
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение hudbrog » 14 май 2014, 22:52
setar писал(а):Если сделаю две независимых каретки по X - будет ли толк ?
Мой м90 двухголов на одной каретке. Главная проблема, когда печатаешь обеими головами - сопли, т.к. печатается сначала одной головой слой, потом другой. В результате внешний периметр вечно лохмат. Решается - путем печатания внешней оболочки еще одной, есть в куре такая функция. Два экструдера на раздельных каретках - позволяет одну головку парковать, пока печатаешь другой - в результате лохматость меньше.
Вторая проблема, которой я опасался, но которая не проявилась - это что второй экструдер будет цеплять слои, особенно когда печатаешь одним экструдером. На практике, пока не проявляется.
Ну и две каретки позволят, когда печатаешь одной - снизить вес и печатать быстрее. Лично я довольно давно перестал гонятся за скоростью, так что для меня не критично.
В результате, лично я бы не стал делать две каретки. И вообще поставил что-нить типа e3d kraken )
hudbrog
Сообщение setar » 16 май 2014, 22:25
ок, тогда может быть револьверную мультиголову с поворотной осью под 45град между ZY ?
Сообщение icehardy » 16 май 2014, 22:34
А есть ли потребность в печати больше чем двумя материалами/цветами
Да иногда можно что то интересное сделать, но ради такого случая делать супер голову...
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 16 май 2014, 22:38
надобности особой может пока и нет, но думаю применение будет если появится хорошая реализация.
Сообщение icehardy » 16 май 2014, 22:45
Ну тогда надо делать барабан с соплами, уже заправленными прутком
и всю эту карусель крутить меняя по необходимости
Громоздко, но штук 8-10 можно так зарядить
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение AlexKit » 16 май 2014, 23:04
надо делать универсальную и модельную систему сменных экструдеров, типа как инструменты меняют в станках http://www.rdm24.ru/products/price.php? ... ENT_ID=889
надо заменить, подъехала каретка, один экструдер поставила на место, другой взяла, главное что бы пруток не перекручивался с другими. и так можно много экструдеров поддерживать.
AlexKit
Сообщение setar » 16 май 2014, 23:36
icehardy писал(а):Ну тогда надо делать барабан с соплами, уже заправленными прутком
да, об этом и думаю, только к этому барабану нужно делать директ экструдер с выносным приводом на ремне.
Сообщение icehardy » 17 май 2014, 09:52
а разъемная магнитная муфта не пойдет ?
я правда таких не видал, но видел просто магнитные муфты, довольно хорошо держат
используются в копирах, денежно счетной технике
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 17 май 2014, 11:39
вполне, я уже описывал такую модель:
forum107/topic13485-15.html
