Han-Bot DRT400. Надо отладить, прошу совета.
Re: Han-Bot DRT400. Надо отладить, прошу совета.
Сообщение MarKas » 15 май 2014, 16:19
Repetier Host говорит что прошивка Marlin, тип устройства Mendel
Пробовал и с ускорениями и без них - разницы нет.
Стол и каретка экструдера частенько двигаются не плавно, а "скачками" .
Машину заказали поскольку нужен был принтер большого размера (надо печатать корпуса 350*300мм). Больше нигде найти не смог.
Стоимость около $2500.
Naruto писал(а):движки по 3А , имхо сверхизбыточно,
Мне тоже кажется что одного двигателя для стола на шариковых подшипниках более чем достаточно
т.е. один двигатель могу выкинуть?
Myp, спасибо почитаю вечером инфу по ссылке
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
Посмотрел: двигателю каретки экструдера (ось X), с номиналом 2,8А на драйвере выставлен ток 1,5А.
Это мало?
До скольки можно поднять?
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение om2804 » 15 май 2014, 17:10
Мне вот интеросно из чего нагревательный стол у него. Как быстро нагревается т сколько есть
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение MarKas » 15 май 2014, 17:18
стол стеклянный, как сделана грелка - не знаю, не разбирал еще.
До 120 греется ~15 минут. Выше не грел, незачем
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Myp » 15 май 2014, 17:36
ток поднимать до тех пор пока не станет ездить без пропусков.
прибавил тока - проверил как ездит.
Сообщение Naruto » 16 май 2014, 17:35
MarKas писал(а):Repetier Host говорит что прошивка Marlin, тип устройства Mendel
Это мало?
выкидывать не нужно, раз стоит (вместо движка придется ставить подшипник напечатать для него крепеж ) просто 3А это очень круто и соответственно драйвера как от станка чпу к ним идут... зато можно поставить фрезу:) и делать нехитрые 2 д железки для людей, например платы для крепежа хотенда :)
поднимать ток надо посмотрев даташит, я так понимаю на драйверах написаны режимы переключателей, движки спалить сложно если ток избыточен они будут нагреваться, выше 40 градусов при комнат температуре греться им нежелательно ( то же могут шаги пропускать)
ускорения в марлине могут быть закоментированы раз и прежде чем перепрошивать стоит попробовать поставить в слайсере ускорения поменьше (например 3000 мм/с , а не 9000 )
в любом случае советую вам освоить среду ардуина и разобраться в настройках прошивки, откалибровать оси и экструдер и хотенд самостоятельно... (полно тем на форуме с этими вещамии)
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение MarKas » 16 май 2014, 20:55
Попробовал поиграть с током на двигателе каретки экструдера.
Номинал на двигателе 2.8.
На драйвере было 1,5 А, выставил 2,5. Разницы нет.
При перемещении каретки есть рывки.
Снял ремень, покрутил программой движок - крутится рывками.
Думается что либо прошивка неправильная, либо прога неправильно принтером командует.
Поставил Cura, пока не разобрался полностью, но при пробной печати и стол и экструдер двигаются вроде плавно.
Задумался...
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Naruto, если будет надо, освою и ардуино.
Принтер уже придется перебирать. Подшипники и рельсы заказал, буду менять.
Ремень вот один похоже скоро порвется искать надо.
С ускорениями уже игрался, толку нет
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Naruto писал(а):выкидывать не нужно, раз стоит (вместо движка придется ставить подшипник напечатать для него крепеж ) просто 3А это очень круто и соответственно драйвера как от станка чпу к ним идут... зато можно поставить фрезу:) и делать нехитрые 2 д железки для людей, например платы для крепежа хотенда :)
зачем подшипник? просто поставлю один двигатель, чтобы дергал стол по центру, как на всех других принтерах
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение 3DPrinter » 16 май 2014, 20:58
был у нас один такой
навозились
2500 - это дешево, нам дороже достался
давно брали?
дисплей в комплекте шел? Если да, то скиньте фотку инфы с него.
может вам подсунули со старой прошивкой.
Кстати, материнка не такая как у нас была
Может вы туда рампс подкинете для теста?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение MarKas » 16 май 2014, 21:06
С месяц как принтер приехал.
Дисплея в комплекте нет.
Номер прошивки в логе репитера можно найти?
Добавлено спустя несколько минут и 8 секунд:
Рампс для теста?
Правильно понял, другую управляющую плату попробовать?
Сам пока не осилю.
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение 3DPrinter » 16 май 2014, 21:53
MarKas писал(а):С месяц как принтер приехал.
Рампс для теста?
Сам пока не осилю.
у нас такой принтер был с другой платой и подобных проблем не наблюдалась.
Наш был с дисплеем.
Вполне возможно глюки в Вашей плате.
вот и предлагаю ее поменять ради теста
3DPrinter
Сообщение MarKas » 16 май 2014, 22:00
Я только за.
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Naruto » 16 май 2014, 22:41
3DPrinter писал(а):был у нас один такой
навозились
давно брали?
2500!!!??? чьерт
зачем это?!? Можно собрать Хаксель за 500-700 уев любых размеров на станочном профиле или даже на трубах (тогда в 350 можно уложиться) на модной кинематике coreXY http://www.thingiverse.com/thing:102972...
нет может когда наладите он Вам выдаст скорость под 200, тогда отпишите обязательно (смысл двух движков на ось только на аЦких скоростях)
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Ага и не забудте рассказать как электроника рампс с драйверами полоу (дажае DRV8825) потянет хотя бы 1 двигатель 3А (и обязательно про экспиремент с 2 движками по 3А на оси)... (может и конечно потянет, тянут же страые полоу расчитанные на 1А движки по 2.5... с радиаторами правда и обдувом) но все равно очень интересно...
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Попробуйте Prontoface в качестве хоста управляющего принтером... мне Репитер хост не понравился, подглюкивает он, то не стартует печать, то подвисает.... пронтофейс работает стабильнее, хотя и много проще по возможностям (ну да много ли надо от хоста?...)даже питон версия нескомпилированная работает нормально, но можно скачать и скомпилированную уже под нужную винду.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение MarKas » 17 май 2014, 10:48
Погонял немножко под Cura.
В режиме калибровки стола экструдер на месте. Но при печати прога зачем то поднимает сопло почти на 1мм.
Обсмотрел все настройки - не нашел где настраивается смещение сопла.
Но появились сомнения в правильности работы Repetier. Под Cura все движется более и менее равномерно.
Naruto, спасибо попробую Prontoface
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение 3DPrinter » 17 май 2014, 15:25
MarKas писал(а):Погонял немножко под Cura.
с принтером должна идти их личная сборка проги + их профили
вы их ставили?
Добавлено спустя 43 секунды:
Naruto писал(а):зачем это?!? Можно собрать Хаксель за 500-700 уев любых размеров на станочном профиле или даже на трубах (тогда в 350 можно уложиться) на модной кинематике coreXY http://www.thingiverse.com/thing:102972...
круто
делайте
куплю сразу 5
P.S. Hanbot легко на 300 бегает
3DPrinter
Сообщение MarKas » 17 май 2014, 21:41
К сожалению, с принтером софта не было.
Задавал вопрос изготовителям, ответили что надо пользовать под репитером и выслали инструкцию.
Ничего дельного в инструкции не нашел.
На сайте изготовителя упоминается софт HandBot, но найти его я не смог.
3DPrinter писал(а):3DPrinter
а не сохранилась ли у Вас эта самая прога, может поделитесь?
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Naruto » 17 май 2014, 22:47
3DPrinter писал(а):
круто
делайте
куплю сразу 5
собирают люди доя себя... а покупают для дяди :) вот и покупайте ханд боты по 2500 и бегайте на них под 300 ...:)))
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
