Han-Bot DRT400. Надо отладить, прошу совета.
Сообщение MarKas » 14 май 2014, 21:33
Приобрели в Китае Han-Bot DRT400 (JUPITER).
Большая машина, с областью печати 400*400*400.
Контроллер Ардуино.
Увы, нормально не печатает. Стол раскачивается, двигается рывками.
Очень интересно ваше мнение по двум проблемам.
1) Стол двигается по рельсам, на двух линейных шариковых подшипниках. Проблема в том что периодически происходит раскачивание стола.
Считаю что причина в том что по одному подшипнику с каждой стороны маловато. Заказал рельсы и четыре подшипника. Буду менять. Правильно ли?
2) При движении как стола так и головки часто появляются рывки. Не только при печати, но и при простом перемещении из программы (Repetier Host).
Не могу понять почему это. То-ли микропрограмма кривая то-ли двигатели неправильные.
Машина интересная, думаю можно её отладить.
Очень интересно мнение профессионалов.
В свою очередь готов поделиться любой инфой об этой интересной машине.
MarKas
ФИО: Марат
Re: Han-Bot DRT400. Надо отладить, прошу совета.
Сообщение Myp » 15 май 2014, 09:24
а без моторов рукой проверял плавность хода? может собрано криво и каретка подклинивает.
драйвер двигателей какой? там наверняка можно ток чуть чуть повысить.
Сообщение MarKas » 15 май 2014, 09:44
Стол если снять ремни ходит плавно и легко. Первое подозрение было на подшипники - перебрал, промыл, смазал.
Подшипники стола в любом случае буду менять.
Тип драйвера определит не могу, нет маркировки. Надеюсь на помощь сообщества в определении по фотке.
вот один из двух двигателей стола
и Ардуино
Есть еще мыслишка: может два двигателя работают не синхронно и из-за этого происходит вибрация стола. Может правильнее чтобы стол двигался одним мотором.
Последний раз редактировалось MarKas 15 май 2014, 15:36, всего редактировалось 2 раз(а).
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Myp » 15 май 2014, 09:47
во первых фотки размера какого-то дикого, у меня даже не грузятся
во вторых фотки надо загружать на форум.
Сообщение MarKas » 15 май 2014, 09:51
Прошу прощения, исправил фотки.
Не нашел ссылку на галерею форума. Подскажите пожалуйста.
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Феникс » 15 май 2014, 10:12
Вы говорите про горизонтальное перемещение стола или вертикальное? Чтобы понять есть ли рассогласование двигателей, то снимите ремни, наклейте бумажные язычки на валы двигателей и покрутите их туда сюда от души. Если взаимное расположение язычков изменится, то надо играть с электроникой.
Феникс
Сообщение MarKas » 15 май 2014, 10:16
Стол двигается только по горизонтали.
Про бумажные язычки - хороший совет, проверю.
Но рывками двигается не только стол, но и каретка с печатающей головкой (ось X). Двигаю рукой - перемещается плавно.
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Duhas » 15 май 2014, 11:24
рукой двигаете вместе с двигателем? или с механически отключенным двигателем?
Сообщение MarKas » 15 май 2014, 11:58
рукой двигаю каретку экструдера с механически включенным двигателем
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Duhas » 15 май 2014, 12:07
а если за ремень? точка приложения силы может влиять..
Сообщение MarKas » 15 май 2014, 12:31
каретка экструдера - и за ремень плавно
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Myp » 15 май 2014, 15:17
скорей всего на драйвере выставлен минимальный ток, и моторам не хватает сил крутиться.
прилепи изоленты или бумажек на валы и проверь синхронность.
если не хочешь показывать общественность фотографию драйвера с названием(ты обрезал название микросхемы) то сам ищи инструкцию как увеличить ток.
первые 3 переключателя это микрошаг, остальные регулируют ток
Сообщение MarKas » 15 май 2014, 15:35
У меня нет обязательств перед производителем, продавшим неработающий принтер :)
Общественности буду очень признателен за помощь и выложу любую имеющуюся инфу об этой машине
Микросхему не разглядел, поэтому в кадр не попала.
Исправляюсь, вот драйвер целиком
Маркировка на микросхемах стола (ось Y) и картеки экструдера (ось X)
THB7128
G2C23
Микросхема драйвера управляющего движением каретки экструдера по оси Z
THB7128
H3Q22
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Naruto » 15 май 2014, 15:43
какая прошивка? ускорения используются? ток на двигателях регулируется? что значит рывки? пропуски шагов или что?
Машина , имхо, ничего интересного, очередной клон менделя на жесткой раме, что в ней такого интересного и чем она интересней prusa i3 на банальном ramps 1.4 ?
и если не секрет сколько же стоил этот прибор?
движки по 3А , имхо сверхизбыточно, такое ощущение, что кто то делавший любительские фрезеровочные станки, решил собрать 3д принтер :)
Последний раз редактировалось Myp 15 май 2014, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не надо так яростно цитировать всё подрят
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение Myp » 15 май 2014, 15:54
драйвер вот такой
http://www.aliexpress.com/item/New-THB7 ... 79221.html
попробуй выставить переключатели чтобы повысить ток на моторы.
а микрошаг наоборот можно уменьшить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
