подключение ресивера к микроконтроллеру
Сообщение dimitro » 14 май 2014, 08:25
Всем привет. Приехала аппаратура, радиопередатчик с ресивером, модель FS-R6B http://ru.aliexpress.com/item/RC-2-4GHZ-Radio-control-6-channel-Airplane-Helicopter-Glider-Transmitter-and-Receiver-RC02675/1518507881.html
Требуется подключить ресивер к микроконтроллеру.
Подскажите пожалуйста, как это сделать?)) какой выходной сигнал идет с ресивера.
http://www.flysky-cn.com/uploadfile%5CDownload%5CFS-T6%20with%20R6B%20manual%2020130520%20%28update%29.pdf
http://www.robosoftsystems.co.in/roboshop/media/catalog/product/pdf/CT6A_English_manual.pdf - смотрел здесь, ничего хорошего не нашел.
Спасибо.
dimitro
прог. языки: C#, SQL, PHP, Java, assembler
Re: подключение ресивера к микроконтроллеру
Сообщение elmot » 14 май 2014, 11:27
с ресивера скорее всего пойдет стандартный модельный pwm - ~50Гц, длительность импульса 1-2мсек, в зависимости от положения ручки на передатчике. и так по каждому каналу. Заводим на МК, считаем длительности. Так сделано например в Multiwii - открытой прошивке к полетным контроллерам на МК AVR.
Сообщение dimitro » 15 май 2014, 10:13
Спасибо. А как снимать сигнал? (В прикрепленной картинке - назначение выводов)
dimitro
Сообщение Madf » 15 май 2014, 10:42
С контакта "сигнал" и используя общий "+" или "-" (в зависимости что там в стандарте "общего", скорее всего "минус").
Madf
Сообщение elmot » 15 май 2014, 13:47
На модельных разъемах центр-плюс, по краям общий(-) и управление. Нарисовано же все. неасчет уровня сигнала - не знаю. возможно 5В, а может и 3.3 См доку на мк, чтобы ему ногу не спалить
Сообщение dimitro » 10 июн 2014, 16:27
уРа! получилось, спасибо. Сигнал снимал с выводов "S" и "-". Только напрягает значение скважности - 6,5..10% при частоте 50кГц.
dimitro
Сообщение elmot » 11 июн 2014, 13:31
Эй! 50 ГЦ, а не КГЦ!
