Помощь по сервоприводам
Сообщение Kosta23rus » 14 май 2014, 10:01
Всем здрасте!
помогите пож-та по такой проблеме:
есть сервопривод, на вал надо закрепить шток (удлинитель!)
может кто делал уже? или встречали в продаже???
Kosta23rus
Re: Помощь по сервоприводам
Сообщение AndreiSk » 14 май 2014, 15:48
фотографию штока тогда еще надо. И как крепить?
Как продолжение качалки или удлинить вал?
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Myp » 14 май 2014, 16:39
называется servo shaft coupler
бывают разных типов под всякие валы, в том числе и под шестигранник
http://www.abra-electronics.com/product ... ndard.html
http://www.servocity.com/html/servo_to_ ... 3NjUvl_vcg
подбирается по форме зубчиков под конкретную серву.
в принципе можно попробовать обычными китайскими муфтами алюминевыми обойтись, смотря какая задача стоит
типа таких.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 58700.html
если длинный шток будет закреплён независимо от сервы в 2х местах
Сообщение Kosta23rus » 14 май 2014, 17:01
Спасибо большое! :good: :good: :good:
как раз подойдет вот такой хомут
Изображение,
только с зубчиками надо определиться.
вот на эту серву надо:
.Изображение
Последний раз редактировалось Kosta23rus 14 май 2014, 17:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Kosta23rus
Сообщение avr123.nm.ru » 14 май 2014, 17:02
можно качалки из комплекта использовать - одну на серву, другую на вал-удлинитель и концы качалок связать. :D
Сообщение Kosta23rus » 14 май 2014, 17:05
не подходит данный вариант, серва на 12кг тяга.
мне вал металлический надо закрепить к серве через подшибники для открытия бункера и его закрытия.
Kosta23rus
Сообщение avr123.nm.ru » 14 май 2014, 17:27
А качалки из комплекта не на 12 чтоль?
Сообщение Myp » 14 май 2014, 19:43
тогда поставь 2 шестерёнки и не мучайся
Сообщение Kosta23rus » 14 май 2014, 20:15
А какие шестеренки, и если можно ссылку! за ранее благодарен.
вот видео на 53 секунде четко видно бункера, вот хочу сделать так же.
http://www.youtube.com/watch?v=yTlSf3jN0SY
Kosta23rus
Сообщение Myp » 14 май 2014, 20:55
а на кой огород, если можно сделать штатным способом? так как оно и должно работать.
штатная качалка двигает тягу, тяга двигает рычаг на валу заслонки
нафиг не надо никакие удлинители и т.п.
слева серва, справа голубая заслонка на оси
зелёные качалка сервы и рычаг заслонки.
тем более разместить можно где угодно, например заслонку вобще в днище в воде сделать, а серву с рычагом сверху оставить, над водой.
Сообщение Kosta23rus » 14 май 2014, 21:26
О глубокоуважаемый Фёдор Анатольевич -Спасибо!
Kosta23rus
Вернуться в Механика
