Одинаковые DRV8825 крутят в разные стороны
Сообщение roller » 13 май 2014, 16:09
Собственно сабж, есть пачка Polulu DRV8825, вставляются в один и тот же слот в RAMPS-FD. При этом часть их них крутит двигатель в одну сторону, часть - в другую :shock: Кто еще с таким сталкивался?
roller
Re: Одинаковые DRV8825 крутят в разные стороны
Сообщение Myp » 13 май 2014, 17:48
именно прям один и тот же шаговик и один и тот же разъём?
Сообщение roller » 13 май 2014, 19:11
Ага, вон там куда разъем воткнут - это ось Y, все на ней тестирую, настраиваю токи контроллеров, проверяю ендстопы и тд
roller
Сообщение dccharacter » 13 май 2014, 19:21
Сигнал DIR где-то перебит на платах драйверов?
Сообщение Andrew S » 13 май 2014, 19:22
Попробуйте пропаять все контакты обеих плат.
А в других разъемах то-же самое?
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение avr123.nm.ru » 13 май 2014, 21:18
платки надо местами поменять и посмотреть.
Сообщение Radus » 14 май 2014, 16:16
roller писал(а):Собственно сабж, есть пачка Polulu DRV8825, вставляются в один и тот же слот в RAMPS-FD. При этом часть их них крутит двигатель в одну сторону, часть - в другую :shock: Кто еще с таким сталкивался?
А микрошаг установлен перемычками ?
А в прошивке ограничена максимальная скорость ?
У меня в режиме фуллстеп тоже было то в одну то в другую сторону...
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение hudbrog » 14 май 2014, 18:03
В прошивке может выставляться направление вращения, например.. в марлине, по крайней мере, может.
hudbrog
Сообщение Naruto » 15 май 2014, 00:09
hudbrog писал(а):В прошивке может выставляться направление вращения, например.. в марлине, по крайней мере, может.
А можно тупо перевернуть конектор мотора и будет крутить в другую сторону... Я сильно подозреваю, что проблема не в драйверах, а именно в подключении движков, автор выковыривая драйвер возмодно отключает мотор ), а потом втыкает другой стороной , не обратив внимания ( может я конечно и не прав:))
Так же возможно плохо пропаяны ноги ( у меня так было, движок колбасило и он крутил то в одну, то в другую сторону) а еще наклеивая радиаторы неаккуратно, можно ими коротнуть, они угродающе нависают над деталюшками угрожающе...
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение Aseris » 15 май 2014, 13:57
Посмотреть что там за микры стоят, мож там версии разные....
