Arduino Due (arm32) + ramps fd new
Сообщение gonzollo » 23 апр 2014, 17:48
Уважаемые читатели, хочу поделится новым ответвлением,
управляющих электроник в 3д репрап строении - основанном на 32 битном arm процессоре SAM3X, на отладочной платформе, известной как Arduino Due.
Так как стоимость 32 битов практически сравнялась с 8 битами, а возможности шилда RAMPS FD на много превосходят полюбившийся многим RAMPS 1.4.
Пришло время разобраться что даёт нам 32 бита и дополнительные возможности шилда.
Фотографии:
Тут описание самого шилда:
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Ramps-FD
проба портирования прошивки с R2C2
https://github.com/bobc/R2C2_Firmware/t ... e/Firmware
Прошивка пишущаяся с нуля
https://github.com/ambrop72/aprinter
Обсуждения на форуме рапрапа
http://forums.reprap.org/read.php?13,244284
Проба портировать Smoothie board
https://github.com/ellensp/Smoothie
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось gonzollo 25 апр 2014, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Re: Arduino Due (arm32) + ramps fd new
Сообщение om2804 » 23 апр 2014, 18:40
А обычный RAMPS v1.4 воткнуть можно?
И что даёт использование 32бит ?
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение gonzollo » 23 апр 2014, 19:18
Этот пост сделан разобратся.
Обычный Ramps 1.4 на дуе без переделки не покатит. Нужно менять пины в прошивке и помоему по питанию что то изменить.
вот ещё один шилд для Дуэ
http://www.dr-henschke.de/RADDS_due.html
И так:
Установил стандартную прошивку
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/ ... master.zip
И новый Repetier-Host Windows 0.95F
Пока всё конектится и пересылает данные.
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение icehardy » 23 апр 2014, 22:16
аа... так значит эти железки у тебя в руках уже :)
очень здорово
ждем результатов
сам подумываю уже о новом принтере и мозги ему получшее конечно хочется
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение gonzollo » 24 апр 2014, 02:05
Вопрос о RAMPS 1.4 на ардуино дуэ можно сказать решен.
Нужен вот такой переходник
взято тут http://forums.reprap.org/read.php?181,177950
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение icehardy » 24 апр 2014, 20:11
ну это сильно на любителя ))
какой смысл на такую плату ставить отсталый RAMPS 1.4
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение baru » 25 апр 2014, 01:02
В чём отстал рампс?
baru
Сообщение om2804 » 25 апр 2014, 02:08
Если поменять мосфеты на IRL, то вполне потянет
om2804
Skype: om2804
Сообщение icehardy » 25 апр 2014, 22:48
baru писал(а):В чём отстал рампс?
если делать два экструдера, то сразу некуда прицепить обдув
а если я захочу три экструдера...
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение om2804 » 26 апр 2014, 00:06
А оно надо? 3 экструдера?
Обдув можно кинуть на свободный пин и допилить прошивку
om2804
Skype: om2804
Сообщение gonzollo » 26 апр 2014, 01:57
Новый рамс вас помирит) там можно 3 экструдера по умолчанию, отдельно управляемый кулер и наверное ещё кучу всего если допилить прошивку)
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение baru » 26 апр 2014, 09:54
а делают управляемый обдув при двух экструдерах?
baru
Сообщение icehardy » 26 апр 2014, 15:17
не знаю, еще не поставил вторую голову, хотя уже и каретка готова, и провода прокинуты
но думаю должен быть управляемый обдув при любом количестве экструдеров
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение baru » 26 апр 2014, 16:29
в принципе, да. но я не видел. может как раз и из-за этого ограничения.
baru
Сообщение karabas2011 » 27 апр 2014, 12:01
om2804 писал(а):А оно надо? 3 экструдера?
не обязательно 3й будет экструдером. Это может быть маленький шаговик для авторовняния платформы или переключения экструдеров или ещё чего
karabas2011
