Подскажите по совместимости двигателей + драйвера
Сообщение zyto » 14 апр 2014, 18:00
Собираюсь тренировки и развлечения для сделать 2х колёсного робота, который объезжает препятствия, и возможно какие-нибудь ещё мелочи, типа управления по Bluetooth...
Выбрал вот такую платформу:
http://www.ebay.com/itm/370876031612
А дальше дело застопорилось... Какой этим 2м моторам нужен драйвер?
Желательно который может питаться от 4х ААА батареек и/или 1й кроны.
И плюс ко всему который может управляться с Arduino (Mega или Uno - не принципиально).
Подойдёт ли вот такой?
http://www.ebay.com/itm/400570964226
или вот такой?
http://www.ebay.com/itm/121159781715
Как вообще определить - какой подойдёт, и какой будет оптимальным выбором?
Как потом найти способы управления этими драйверами?
Пытался найти даташит по надписи на втором контроллере - wb291111 - находит только описание похожего на 1й контроллер...
Правильно ли я понимаю, что ни один из этих драйверов не может вращать двигатель в "обратном" направлении, а может только регулировать скорость движения "вперёд"?
Или H Bridge - это и есть возможность менять "полярность" на лету?
А как в этом случае управлять направлением с ардуины?
zyto
Re: Подскажите по совместимости двигателей + драйвера
Сообщение AndreiSk » 14 апр 2014, 19:04
Советую взять готовую конструкцию,
типа http://www.pololu.com/product/975
На моторы смотрите сколько они потребляют в Амперах,
потом на драйвера двигателей, смогут ли они дать столько тока.
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение zyto » 14 апр 2014, 19:47
Ну прям совсем готовую не интересно :(
Вот что про этот мотор написано в другом лоте:
3. the load current: 70mA (250mA MAX) (3V)
4. This motor with EMC, anti-interference ability. The microcontroller without interference.
А у первого контроллера я так понимаю максимум 2А на канал:
2A (MAX single bridge)
Т.е. вполне подходит, правильно?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Ага! Вот нашёл, даже на русском, очень похожий драйвер:
http://cxem.net/arduino/arduino70.php
Значит точно подходит :)
Осталось понять, насколько он похож на первую ссылку
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
Вот как определить - какой из этих лучше, и чем? С виду - все более-менее одинаковые, на одной микросхеме, а в чём отличия?
Знающие люди, подскажите, пожалуйста
http://www.ebay.com/itm/251080674810
http://www.ebay.com/itm/370877976992
http://www.ebay.com/itm/370874640985
Или это одно и то же, но разного цвета?
zyto
Сообщение Myp » 14 апр 2014, 20:00
zyto писал(а):1й кроны.
вот от кроны как раз ничего и не будет работать.
Сообщение RootAdmin » 14 апр 2014, 22:37
У китайцев есть сдвоенные драйверы на чипе "911". По баксу в пучке из пятир штук. До 800 ма на канал.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение zyto » 14 апр 2014, 22:59
Ок, с кроной загнул.
Не вижу таких, особенно у того продавца, у которого сейчас делаю заказ...
А из тех, что я выше привел что можно выбрать?
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Или речь про 9110?
http://www.ebay.com/itm/370855714667
А чем он лучше L298N?
zyto
Сообщение zyto » 15 апр 2014, 15:46
А ещё подскажите, вот примерно тот же комплект:
http://www.ebay.com/itm/310684671337
Написано, что в комплекте есть 2 енкодера:
2x Speed encoder
...правильно ли я понимаю, что в данном случае под энкодером понимается кругляшок с дырочками, но тот комплект показания этого кружочка никак считывать не будет, и соответственно ардуина не будет знать ничего о вращении колёс...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
...а для того, что бы ардуина узнала о скорости вращения колёс нужна вот такая штука:
http://www.ebay.com/itm/400566013021
Или возможны другие варианты (ИМХО не гуманно на энкодеры тратить столько же сколько на платформу :) )
zyto
Сообщение zyto » 15 апр 2014, 22:26
То-ли я разучился спрашивать, то-ли спрашиваю то, что никто не знает...
Ладно, спасибо и на том, взял контроллер на 9110...
zyto
