Компенсация усадки
Компенсация усадки
Сообщение pdk » 29 мар 2014, 15:36
Вот и появился у меня 3D принтер...
С подогревом стола, но без герметичного объема.
Начал эксперименты с ABS - усадка заметна на глаз, что сильно ограничивает возможности.
Экспериментировал ли кто компенсацией усадки путем введения предискажения в модель перед отправкой на печать?
Поиск вывел только пока на статьи относящиеся к SLA технологии, и то чисто исследовательские.
Правильно ли я понимаю механизм возникновения усадки: как только слой остыл до температуры стеклования дальше начинает работать К термического расширения на дельте Тстеклования-Тобъема ?
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Re: Компенсация усадки
Сообщение Vovich70 » 29 мар 2014, 16:11
А какие размеры деталей,что аж на глаз усадка заметна?Может,для начала с температурой попробовать поиграть?
Похоже на перегрев пластика.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение pdk » 29 мар 2014, 16:27
Температура 220C, стол 90С
В левом нижнем углу видна проблема.
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Сообщение Radus » 29 мар 2014, 18:13
pdk писал(а):Температура 220C, стол 90С
стол перегрет !
а от усадки никак не избавиться особенно на огромных деталях, при печати детали размером в 150 мм усадка может достигать почти 1 мм.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение karabas2011 » 29 мар 2014, 23:17
стол перегрет !
И, самое главное, она зависит от формы детали и заранее неизвестна. По вертикали её вроде нет.
karabas2011
Сообщение avr123.nm.ru » 30 мар 2014, 13:23
Наверно и от последовательности печати. Т.е. ОПЫТ! нужен как воздух.
В данном случае я бы попробовал добавить к детали некоторые технологические части, поддержки. После печати их удалить. Можно снаружи а можно внутри отверстия сделать перемычки и высверлить потом, заодно поправив геометрию отверстия.
Похоже и пластик надо покупать в большом количестве, чтобы приноровляться к определенному типу с его особенностями. :beer:
