Прочность напечатанных 3D моделей
Сообщение whale » 21 мар 2014, 19:33
Всем привет.
На форуме постоянно возникает вопросы по прочности напечатанных изделий.
Предлагаю тем, кто печатает нагруженные модели а не только голых баб, осьминогов и йоду
выкладывать свои работы и нагрузки при которых они испытывались а также сравнение с аналогичными из литьевого пластика.
Добавлено спустя 39 минут 57 секунд:
По моим испытаниям прочность на разрыв вдоль волокон, те в самом прочном случае для абс составляет 2,5кг/мм^2 при 100% заполнении, при 33% заполнении 1кг/мм^2,
для случая вдоль волокн те поперек к слоям думаю в 10 раз меньше, не испытывал пока.
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 6 секунд:
Предлагаю желающим поучаствовать в теме распечатать прилагаемую модель "на торце" те отверстие (те слои располагаются параллельно границе между отверстиями ) над отверстием и измерить при какой силе происходит ее разрыв.
заполнение пусть будет 100%
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 2 секунды:
У меня получилось разрыв при 22 кг это где то 1,15кг/мм^2 но это с учетом того что сопло практически елозило все время по расплавленному пластику, в реальной большой модели такого не будет тк пластик успеет остыть.
проба разрыв.stl
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Re: Прочность напечатанных 3D моделей
Сообщение om2804 » 22 мар 2014, 02:17
Надо бы определиться с методом измерения. Желательно , чтобы измерения можно было произвести доступными методами. Лаборатории ни у кого дома нет
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение whale » 22 мар 2014, 09:53
Самый простой - один конец закрепить, второй нагружать грузиками, потом их взвесить.
Вообще модель не правильная слишком маленькая, пластик не успевает остывать, нужно другую придумать.
whale
Сообщение Madf » 22 мар 2014, 10:36
это как раз показательно для технологии "печати" )
Madf
Сообщение baru » 22 мар 2014, 10:59
ерунда всё это, имхо.
у меня есть абс, который китайцы похоже весь из отходов сделали, он после печати руками ломается в любом направлении. А есть один прозрачный, в котором, как мне химик сказал, мало или бутила, или стирола (не вникал я :) ) так он в разы (лабораторно не подтверждено) прочнее обычного. Опять же температура изготовления и т.п. В общем, имхо в первой строке.
baru
Сообщение om2804 » 22 мар 2014, 11:50
Надо менять при разной высоте слоя, температуре печати, скорости печати, с охлаждением или без. Интересные закономерности, думаю, могут получится
om2804
Skype: om2804
Сообщение TedBeer » 22 мар 2014, 11:57
baru писал(а):ерунда всё это, имхо.
+1
На рынке куча материалов с неопределенными свойствами. А еще больше на подходе из лабораторий. Вот, например, профинансированный проект на кикстартере Заявленные характеристики новых PLA и ABS превосходят "стандартные" по разным аспектам. Так что сравнение деталей напечатанных из непонятно какого пластика смысла не имеет, т.к. повторить будет невозможно.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение whale » 22 мар 2014, 23:27
Самый прочный это нейлон никакой абс его не переплюнет )
om2804
хотя бы понять у кого как что всем было куда стремиться :roll:
Думаю модель нужна типа кубик 20х20х20 с заполнением 30% и двумя дырками, думаю тестовые кубики все уже научились печатать :)
Можно напечатать его стоя и лежа, сравнить и стремиться чтобы усилия разрушения были близки .
whale
Сообщение whale » 23 мар 2014, 13:39
Предлагаю такую модель
заполнение 33.3%
стенка 0,3мм
печатать чтобы не было изменений размера (те чтобы не плыла)
проба разрыв2.stl
whale
Сообщение 3DPrinter » 23 мар 2014, 14:17
Нейлон плохо клеится слой к слою. У меня послойное крепление выходит ужасное. легко отделяется. А Вот АБС и ПЛА хорошо сплавляются друг с другом
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение whale » 23 мар 2014, 19:25
С нейлоном вообще очень много проблем, например у него температурный коэф значительно больше и все отклеивается,
у него Т надо держать точно иначе +5 град и все гореть начинает итд итп зато если сделать две детали одну из абс вторую из нейлона так из абс кажется что сделана из пластилина.
whale
Сообщение karabas2011 » 08 июн 2014, 09:26
http://forums.reprap.org/read.php?1,366329
Вымачивание ABS детали в цианокрилате на ночь даёт прирост прочности.
karabas2011
Сообщение 3DPrinter » 08 июн 2014, 13:41
нужно чтобы дядя на гуталиновой(зачеркнуто) суперклеевой фабрике работал.
иначе слишком дорого выходит.
Оправдано разве что при печати либератора =)
Там цена не в деньгах измеряется, а в оторванных пальцах =)
3DPrinter
Сообщение Myp » 08 июн 2014, 14:30
это не упрочнение, это создание плёнки из суперклея на поверхности
Сообщение 3DPrinter » 08 июн 2014, 14:42
Myp писал(а):это не упрочнение, это создание плёнки из суперклея на поверхности
на самом деле суперклей частично разъедает абс, а так же заполняет все пустоты. Так что упрочнение выйдет действительно неплохим
+ глянцевание =)
3DPrinter
