Вопрос по схеме управления двигателем на PIC18F2431
Сообщение uZZZeR » 14 фев 2014, 15:31
Вопрос собственно такой: Зачем нужен в схеме элемент AC08 (четыре "лог. И") ? Если подключая сигналы PWM1 и PWM0 напрямую к оптроны через резисторы все работает отлично ?
Просто часто в инете встречаю подобные схемы именно с "лог. И" ("лог. И-НЕ"). Программа написана таким образом, что сигналы ШИМ подается на выводы поочередно или отключается вообще. Думаю просто не логично привинчивать еще одну микруху для включения/отключения ШИМ. Или может быть она еще зачем то нужна ?
uZZZeR
Re: Вопрос по схеме управления двигателем на PIC18F2431
Сообщение oxid » 13 мар 2014, 13:41
Обычно их ставят чтобы сократить количество используемых выводов микроконтроллера. Например чтобы крутить вперед нужно два сигнала - 10, а назад 01, на И-НЕ подается один сигнал.
Но тут с ШИМ конечно не очень понятно..
oxid
прог. языки: C, Perl, Java
ФИО: Денис
