Светлячок на одной батарейке (автоматическая подсветка)
Re: Светлячок на одной батарейке (автоматическая подсветка)
Сообщение y13 » 11 мар 2014, 18:16
Если взять мигающий светодиод, то потребление тока можно сократить до совсем смешных показателей. Светодиод с частотой 2Гц и импульсом 0.1с будет потреблять примерно 4мА. Я так понял Joule Theif хоть и будет потреблять в два раза больше тока, но за счёт своей импульсности работает как 40кГц ШИМ с 50% скважностью, что подтверждается натурными тестами GrayHunter: ёмкость Duracell судя по интернету, 2200мАч, по его замерам его хватает на ~120 часов, что даёт 2200/120 = ~18мАч.
Мигающий светодиод будет работать ~0.2с каждую сек, получается 20мА * 0.2 = 4мА. А это 550 часов непрерывной работы или три недели. :)
Чтоб фототранзистор на костёр не реагировал, нужно его убрать в трубку, а трубку направить вверх. Но я соглашусь, что это всё слишком сложно, а главное дорого будет.
Если стоит задача просто добить старые батарейки, мигающего светодиода хватит за глаза, без всяких фотокомпонентов. Если хочется легкого решения, то тут правильно советуют садовые фонари. Дешево и сердито. Вам надо будет только убрать массивный корпус и сделать крепеж для строп.
y13
Сообщение Aseris » 11 мар 2014, 18:31
Мигающтй светодиод на нервы действует, а их на целый палаточный городок планируют, ето не отдых будет а дискотека...
Сообщение y13 » 11 мар 2014, 18:45
Мигающий светодиод будет лучше видно, а это исходя из задачи и есть главная цель: предотвратить столкновение со стропами, которые обозначены БПМ — бортовыми палаточными маяками :)
Главное опытным путём подобрать минимальную яркость, чтоб всех зайцев перестрелять и потребление тока уменьшить и чтоб глаз особо не мозолило.
y13
Сообщение ALS » 11 мар 2014, 20:11
Angel71 писал(а):те, что с металлическими шариками, у них есть небольшие проблемы с контактом.
вот так примерно, длинные полоски-контакты, размещенные "клином" :
ALS
прог. языки: асм
Сообщение GrayHunter » 12 мар 2014, 07:28
Классные идеи, спасибо!
Подумываю совместить - сделал такой прототип (пока на изоленте, но всё же):
За основу взял основную часть дачного светильника (т.е. без плафона и ножки) - она довольно компактная у меня, без козырьков.
Снизу: Вынул жёлтый штатный аккумулятор (не АА и не ААА) - вместо него на заднюю сторону снаружи (где выключатель/не солнечная батарея) прикрепил батарейный отсек на 1 АА. Провода от него присоединил к штатным контактам (что остались от штатного аккумулятора). Выключатель свою функцию выполняет - светодиод гасит.
Сверху (где солнечная батарея): просверлил рядом с батареей дырку, вставил в неё изнутри светодиод (штатный), сверху на него приделал крышку от пластиковой бутылки (от питьевой воды) - крышка матово-белая (хорошо увеличивает световое пятно/светится), она закрывает часть солнечной батареи, но эксперименты показали, что реально работает от неё только пятая часть - рассчитал, чтобы её крышка не закрывала.
Итого:
Сейчас получилась довольно крепкая/надёжная конструкция, которая ярко светится, подсвечивает верёвку (к которой крепится проволокой/проводами, примотанными к "светлячку" тоже пока изолентой по бокам). Весит не много, дождь не страшен (когда всё приклею, конечно). Собирается за 5-10 минут.
Солнечная батарея играет роль фототранзистора (на практике от солнечного света пока не проверял - 7 утра пока). Завтра проверю и это и расход батареи.
Проблемы:
1) От батарейки АА 1,17 вольт - работает отлично (ярко светит). А от 0,74 вольта - уже не хочет (включается и сразу умирает/не светит). При этом собранная мной ранее конструкция (см. первое сообщение темы) работает от 0,74 в, хоть и очень слабо. Что посоветуете? Если вы ничего не подскажете - придётся свою первую конструкцию в эту вставлять...места много, но городить придётся (это уже не 5 минут).
(понимаю, что нужна схема - завтра выложу)
2) Также надо прекратить зарядку батарейки солнечной батареей, но я так и не понял, что отрезать, а диод не хочется - итак всё дохлое...
GrayHunter
Сообщение Angel71 » 12 мар 2014, 09:58
ALS, я про покупные писал. в продаже таких, как описали вы я пока не видел. а так это всё какая-то белеберда. с одной стороны хочет копеечное, с другой с переподвыпертом. :pardon: о да, пройтись с фонариком и перевеси переключатель в другое положение прям ппц сложно. удачи, особенно когда дойдёт, что хранить и транспортировать придётся в определённом положении.
Сообщение Myp » 12 мар 2014, 10:42
GrayHunter писал(а):2) Также надо прекратить зарядку батарейки солнечной батареей, но я так и не понял, что отрезать, а диод не хочется - итак всё дохлое...
зачем прекращать? он ничуть не мешает.
Сообщение GrayHunter » 12 мар 2014, 16:44
Т.е. то, что батарейку (не аккумулятор) будет заряжать солнечная батарея - это нормально? Я думал, что что-нибудь потечёт, закиснет или перегреется - разве нет?
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ конструкции №2 (на базе дачного фонаря):
1) От солнечной батареи днём светодиод гаснет не идеально (надо выйти из тёмного угла), но достаточно прилично - роль фототранзистора выполняет :good:
2) Замерил расход - за 8 часов батарейка с 1,17 вольт разрядилась на 0,07 вольта и стала 1,1 вольт. Если перевести это в 24 часа (0,07*3), то получится 0,21 вольта (против 0,18 вольт в конструкции №1). В этот раз использовалась батарейка от фирмы Panasonic (такая, но без яблока). Всё лежало в темноте, так что солнечный свет повлиять не мог.
ВЫВОД:
Таким образом, конструкции №2 хватит (если предположить, что при 0,8 в. уже светить не будет) на 3 суток или 6 ночей (всё-таки солнечная батарея экономит).
Что думаете?
Схемы и фотки выложу чуть позже.
GrayHunter
Сообщение Myp » 12 мар 2014, 21:40
там настока мизерный ток что ничего нагреть не способен.
вобще алкалиновые батарейки подвержены некоторому эффекту "оживания" от зарядки, то есть если её некоторое время заряжать, напряжение кратковременно повысится. да и то это скорее из за эффекта активирования химсостава и выжимания последней энергии, аналог "постучать молотком"
но этот эффект очень слабый, а от солнечной батарейки даже и его не будет.
так что не парься с отключением, смысла нет
Сообщение GrayHunter » 12 мар 2014, 23:16
Спасибо, тогда эта проблема решена - осталась лишь одна:
1) От батарейки АА 1,17 вольт - работает отлично (ярко светит). А от 0,74 вольта - уже не хочет (включается и сразу умирает/не светит). При этом собранная мной ранее конструкция (см. первое сообщение темы) работает от 0,74 в., хоть и очень слабо. Что посоветуете? Если вы ничего не подскажете - придётся свою первую конструкцию в эту вставлять...места много, но городить придётся (это уже не 5 минут).
Вот и схема моего фонаря (извините за абстрактность):
Схемка
На схемке:
Солнышко/шестерёнка - это солнечная батарея :oops:
Неподписанный прямоугольник в центре - это, вероятно, YX801 (на обратной стороне платы написано GB016).
Фотка
GrayHunter
Сообщение Angel71 » 13 мар 2014, 02:12
Сообщение djung » 18 мар 2014, 11:28
Может вам такое больше подойдёт?
http://www.fadetofuture.com/2014/03/16/ ... ood-light/
djung
Сообщение Angel71 » 18 мар 2014, 12:05
это тот вариант, который езщё ALS предложил. можно покупить такой датчик (примерно 10-20 центов) или самому сделать.
Сообщение GrayHunter » 18 июн 2014, 18:34
В итоге нашёл такой интересный вариант - http://ostranna.ru/gameengine/firefly/ (у них можно спросить схемы и прочее - очень толковые и дружелюбные ребята)
Вот как он выглядит в последней версии:
GrayHunter
Сообщение mstr » 20 ноя 2016, 17:24
GrayHunter писал(а):Но всё же интересно было бы получить ответы на вопросы - может быть всё-таки стоит сделать светлячка поумней и не жечь свет днём...хобби ведь :)
А выключатель поставить не судьба?
mstr
