Светлячок на одной батарейке (автоматическая подсветка)
Сообщение GrayHunter » 10 мар 2014, 19:31
Идея:
В походах порой бывает, что верёвка от палатки/тента проходит так, что её все задевают - не видно в темноте. Ленточки не спасают, а спать хочется спокойно, а не когда все спотыкаются где-то рядом.
На верёвку надо повесить светодиод, чтобы свет указывал на то, что здесь прохода нет. Этакий светлячок. :good:
Промежуточное решение:
Т.к. часто имеются полупосаженные батарейки типа AA и AAA, то надо использовать их. Нашёл две инструкции со схемами и фотками:
Схема из варианта №1:
Всё собрал, проверил - работает отлично! Свои фотки не вижу смысла выкладывать - выглядит пока также, как в инструкциях.
Проблема:
Выключатель. Вынимать батарейку каждое утро и вставлять каждый вечер из 10-15 светлячков (лагерь не из 1 палатки) - не вариант.
Зато нашёл такой вариант - инструкция (пусть включатся вечером и отключается утром сам!).
Вопросы:
1) Как совместить схему питания светодиода от одной батарейки с фототранзистором? Помогите, пожалуйста - нарисуйте.
2) Насколько я понимаю (а я в этом не очень), при добавлении фототранзистора можно отказаться от трансформатора? (и нужен ли тогда вообще обычный транзистор?)
3) Фототранзистор сам не ест батарейку - экономично? Или горящий светодиод съест меньше, чем фототранзистор?
4) Какой фототранзистор посоветуете (и где лучше купить в Москве)? Такой же как в инструкции не нашёл.
5) "Поставив диод D1 и конденсатор С1 светодиод засветится ярче" (утверждается в ещё одной инструкции). Это так/имеет ли смысл? Насколько сильно увеличится расход батарейки? Какие именно диод и конденсатор?
GrayHunter
Re: Светлячок на одной батарейке (автоматическая подсветка)
Сообщение Radist » 10 мар 2014, 20:07
Тут надо подумать, а времени нет.
Там батарейка 3В и красный светодиод - там обычный двухкаскадный ключ, питания хватает. У вас - разряженная пальчиковая батарейка, 1 - 1,5В (а светодиод может быть и белым), напряжения не хватает. Поэтому трансформатор (двухобмоточный дроссель блокинг-генератора), транзистор-ключ, диод и конденсатор - это повышающий стабилизатор.
Не ест - не верно. Через него течет ток, который закрывает ключ. Сколько он ест - не могу сказать.
Зависит от схемы, которой пока нет.
Диод Шоттки, кондер в разумных пределах. Повышалка в вашем случае необходима. Насколько увеличится расход зависит от КПД схемы.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Nesenin » 10 мар 2014, 20:25
флуоресцентная краска или готовый жгут.
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Myp » 11 мар 2014, 00:34
а оно того стоит?
светильники садовые, клинышком, втыкаются в землю, самые простые от 30 до 100 р. за штуку.
днём заряжаются от солнца, а ночью светят.
можно модернизировать и в каждый светильник в ножку вставить дополнительную пальчиковую батарейку.
чтобы работало даже если день пасмурный был.
Сообщение GrayHunter » 11 мар 2014, 03:12
Не все растяжки мои, не все захотят красить или закупать специальный жгут (я - в их числе :wink: ).
Имел опыт с ними:
- большие (больше моей конструкции),
- втыкать не всегда эффективно - вешать на растяжку от палатки часто лучше,
- на подоконнике у меня дома и заряжаться перестали и светить, соответственно. Не надёжно, да и хрупкие они,
- вставлять туда аккумулятор АА - дорого и не хочу.
Спасибо за советы, но идея в том, чтобы дожигать полусевшие батарейки (от фонариков, например) с пользой для дела, поэтому ни садовые светильники за 100 р., ни флуоресцентная краска/жгут мне не подойдут.
Radist,
Тут надо подумать, а времени нет....Зависит от схемы, которой пока нет.
Я не тороплю - буду рад Вашей схеме, когда будет время :roll:
У вас - разряженная пальчиковая батарейка, 1 - 1,5В (а светодиод может быть и белым), напряжения не хватает. Поэтому трансформатор (двухобмоточный дроссель блокинг-генератора), транзистор-ключ, диод и конденсатор - это повышающий стабилизатор....Повышалка в вашем случае необходима.
У меня сейчас без диода и конденсатора, и светодиод как раз белый - уже почти сутки горит, скоро буду замерять насколько батарейка села. Так что хотел бы попросить Вас пересмотреть решение о том, от чего нельзя отказаться, от чего можно всё-таки...Мой опыт/знаний здесь не поможет :oops:
Т.е. примерно одинаково или всё-таки средний светодиод ест больше среднего фототранзистора? (Можно прикинуть или разница ничтожна?)
GrayHunter
Сообщение Angel71 » 11 мар 2014, 04:33
GrayHunter писал(а):Спасибо за советы, но идея в том, чтобы дожигать полусевшие батарейки (от фонариков, например) с пользой для дела
гринписа на вас нет
Сообщение GrayHunter » 11 мар 2014, 04:59
гринписа на вас нет
использование вторичного сырья = беречь ресурсы, природу :friends:
Мой эксперимент дал следующие результаты:
ДАНО:
- 1 АА Дюрасел 1,51 вольт,
- схема без диода и конденсатора,
- белый светодиод (маркировку не знаю).
ИТОГО:
За 24 часа непрерывной работы батарейка села на 0,18 вольт и стала 1,33 вольта. Яркость светодиода визуально не упала.
ВЫВОД:
Такой батарейки хватит на 5 суток непрерывной работы (до 0,6 вольта), либо на 10 ночей. Это хорошо (меня полностью устраивает).
Но всё же интересно было бы получить ответы на вопросы - может быть всё-таки стоит сделать светлячка поумней и не жечь свет днём...хобби ведь :)
GrayHunter
Сообщение Angel71 » 11 мар 2014, 05:46
GrayHunter писал(а):использование вторичного сырья = беречь ресурсы, природу :friends:
на словах звучит красиво, а на практике зачастую фигня полная. при производстве недорогих батареек китайцы иногда используют жесть от всевозможных банок, это почти максимум по поводу вторсырья. все эти общественные организации, пытающиеся организовать сбор перегоревшых лампочек или батареек конечно хорошо, но по сути основная масса батареек и прочего отправляется в обычные общие мусорники.
Сообщение Radist » 11 мар 2014, 09:37
Схему не нарисую - надо экспериментировать. Фототранзистор - это источник тока, ночью меньше тока, днем больше. Схемка с дросселем при правильной фазировке генерит импульсы (светодиод кстати сам играет роль диода). Надо сорвать колебания. Вопрос КАК. Я сейчас не знаю, но предлагаю опытным путем. Фототранзистор попробовать включить между базой и эмиттером, или зашунтировать базовую обмотку, попробовать с разными полярностями. Лучше всего действовать на базу. А фототранзистор взять для начала любой.
Radist
Сообщение Myp » 11 мар 2014, 09:50
GrayHunter писал(а):ДАНО:
с чего вдруг на полусевшей (по тз) батарейке 1,51 вольта?
нене, так не годится :D
бери реально севшую батарейку, с 1,1 вольтом в остатке и добивай её светодиодом.
тут надо или крестик снять или трусы одеть.
о какой бережливости идёт речь если вы в поход тащите батарейки, а не аккумуляторы? :D
Сообщение Angel71 » 11 мар 2014, 10:02
+1 за копеечный ночник/садовый фонарь, если прям хочется электрический. то, что кому-то попался совсем некачественный, ещё совсем не значит, что они все такие. полно за 2-3$ которые отлично работают, у которых самого поганенького акума (в них даже микры заряда нет, про всё остальное вообще молчу) идущего в комплекте хватает как минимум на 3-6 месяцев, через пару лет пластик солнечных элементов не мутнеет. все эти фототранзисторы ненужная фигня для буджетного варианта. если нужено с переподвыпертом, так и делать нужно нормально, т.е. будет дороже. в общем "или рыбку или ...".
если совсем не мудрить, то нужно брать или радиоизотопный или накапливающие свет, что ещё дешевле и проще найти.
Сообщение ALS » 11 мар 2014, 15:15
Я бы просто сделал выключатель из болтающегося внутри трубки шарика и двух контактов: перевернул "светлячок" вверх ногами - он выключился. И все.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 11 мар 2014, 15:30
те, что с металлическими шариками, у них есть небольшие проблемы с контактом. ещё есть с ртутными шариками, у них контакт отличный, но со ртутью это на любителя.
Сообщение Aseris » 11 мар 2014, 15:36
c фотодиодом проблема, чтоб он на костер и соседние светилки не реагировал....
предложение ALS выглядит интереснее
Сообщение linvinus » 11 мар 2014, 15:48
Вариантов много, но садовые фонарики должны полностью закрыть ваши потребности http://note-s.narod.ru/auto/solar.htm
а ещё поиск по YX801
если костёр горит так что фонарик заряжается то дополнительно освещать наверное уже нет смысла?
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
