Как определить расстояние между устройствами?
Re: Как определить расстояние между устройствами?
Сообщение Angel71 » 07 мар 2014, 22:15
"такое" нуждается в более детальном разъяснении. если что, цена вопроса и примерные сроки?
Сообщение dccharacter » 08 мар 2014, 00:51
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... W0&cad=rja
С точностью, ценой вопроса и т.д.
Сообщение avr123.nm.ru » 08 мар 2014, 02:52
Myp писал(а):если бы на ардуине не стоял обычный китайский кварц.
он же там не залит бетоном. :D
Сообщение elmot » 09 мар 2014, 00:17
ну вообще забавно. И жаннюки недорогие, в принципе.
Сообщение Angel71 » 09 мар 2014, 00:40
это "жаннюки" чего такое?
Сообщение elmot » 09 мар 2014, 08:24
Сообщение Angel71 » 09 мар 2014, 08:48
а, маркировка "jn..." :) чтоб не скакать с чипа на чип, глянь stm32w, там тоже есть недорогие. единственно, на самых дешёвых будет доступен только simple mac, а про rf4ce и zigbee pro можно забыть.
Сообщение Wowa » 27 мар 2014, 18:29
У меня бы была идея:
Использовать два одновременных сигнала с разной скоростью - например: один звуковой/ультразвуковой и один инфракрасный/обычный свет. Излучатель на модели высылает кодированый сигнал по обоим каналам - приёмник его принимает и измеряет время между ними (звук/исвет/излучение) Кодированием решаются помехи. Незнаю как точно это получится, но думаю что пару сантиметров точности можно будет добиться.. Главная проблема будет скорость звука. Она меняется довольно сильно от погоды. Скорость света можно считать постоянной :)
Wowa
прог. языки: C, ActionScript. PHP, ASM, VERILOG, VHDL
ФИО: Владимир
Сообщение avr123.nm.ru » 27 мар 2014, 20:54
Рядом с излучателем надо поставить приемник (или отражатель эха) на известном расстоянии для измерения реальной скорости звука. И не понял зачем ИК канал? Наверно радио достаточно.
Вернуться в Сенсорика
