Простой коммутатор питания MOSFET
Сообщение wallera » 04 мар 2014, 12:50
Нужен простой коммутатор питания
функц схема на рисунке
КАК сделать на полевике(-ах)?
ТОК коммутации 3-100 мА, управление: лог. уровни от аврки
Коммутация по ПЛЮСУ!
А1-коммутатор
Прошу прощения за тупизм.......... :sorry:
Мож у кого готовые решения есть, нарисуйте схемочку, респект ответившим!
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
wallera
прог. языки: C,vb, bascom,assembler
Re: Простой коммутатор питания MOSFET
Сообщение Myp » 04 мар 2014, 13:52
тут на форуме тема есть про транзисторы :) там усё написано
Сообщение RootAdmin » 04 мар 2014, 14:39
P-канальный мосфет же.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение wallera » 04 мар 2014, 19:16
2 мур , ну покажите ГДЕ?
2 RootAdmin ну други , что мосфет и , что П-канальный я знаю,
я слезно просил схемочку нарисовать....
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
wallera писал(а):Мож у кого готовые решения есть, нарисуйте схемочку, респект ответившим!
вопрос поставлен конкретно, пользоваться гуглом я умею,читать 100500 страниц форума - я бы за помощью сюда не обращался....
Myp писал(а):тут на форуме тема есть про транзисторы :) там усё написано
RootAdmin писал(а):P-канальный мосфет же.
"Махал руками, долго бился головой о стену, ну в общем ушел от ответа"(Щютка)
wallera
Сообщение avr123.nm.ru » 04 мар 2014, 22:26
Если на выходе нужен сигнал пропорциональный входному то все сложней - надо операционный усилитель добавить - т.е. усилить его выход полевым транзистором.
если на выходе вкл - выкл то:
wallera писал(а):Нужен простой коммутатор питания
начало: https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 3&ie=UTF-8
Далее есть спец ключи серии IPS
Есть очень мощные верхние ключи в интернет магазине http://mkpochtoi.ru
И схема - сигнал подаете на затвор 2N7002 (или логик типа irlml2083) - он открывается и его сток через резистор 1 кОм тянет вниз затвор П-полевика (например IRF4905 или маломощные irlml6402 или КП507А) и его сток подает питание в нагрузку (его исток подключен к питанию). З-И п-полевика зашунтировать резистором 2 кОм и стабилитроном на 10-15 вольт.
Можно сборку n p полевиков в SO-8 использовать типа IRF73xx
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 04 мар 2014, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myp » 04 мар 2014, 22:29
wallera писал(а):"Махал руками, долго бился головой о стену, ну в общем ушел от ответа"(Щютка)
во:
forum11/topic3323.html#p42384
Сообщение wallera » 05 мар 2014, 13:52
2 avr123.nm.ru респект!
подскажите стабилитрон зачем?
я хочу использовать сборку IRF7343 - пойдет?
wallera
Сообщение Aseris » 05 мар 2014, 21:25
wallera писал(а):подскажите стабилитрон зачем?
Чтоб полевику плохо не стало, у него есть параметр Vgs max, его превыщать некошерно :crazy:
Сообщение avr123.nm.ru » 06 мар 2014, 10:42
транзистор http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf7343.pdf подойдет.
если оба резистора взять по 1 ком (или другие одинаковые) то стабилитрон не нужен. возможно симметричный стабилитрон на 20 Вольт встроен в переход з-и полевика.
Сообщение wallera » 06 мар 2014, 16:34
Спасибо друзья буду пробовать..............отпишусь :beer:
wallera
