Вопрос по шестеренке для экструдера
Сообщение Potapich » 21 фев 2014, 21:43
День добрый, есть вопросик к гуру!
Я купил шестерню экструдера с малым диаметром - вот такую - MK8 Drive Gear (напрямую надевается пямо на вал движка.
http://www.ebay.com/itm/MK8-Drive-Gear- ... 35d2388b71
Я понимаю что вроде как усилие больше, но жует пластик у меня, крошит его. Мне кажется связано это со слишком малой площадью контакта.
Никто не сталкивался? Может диаметром побольше MK7 то всеже получше будет?
Спасибо!
Potapich
Re: Вопрос по шестеренке для экструдера
Сообщение Vlad-I » 21 фев 2014, 23:59
Какой хотенд? Диаметр прутка? Какой пластик?
Помогает от грызения прутка: снижение скорости подачи, усиление прижима прутка к данной шестерне, повышение температуры хотенда, смена пластика на более жесткий :)
Vlad-I
Сообщение Potapich » 22 фев 2014, 00:45
Хотэнд от Makergear. думаю неплохой.
Слишком сильно прижимаешь - еще хуже - его плющит, слишком слабо крошится. Температура 245 градусов, пруток пробовал разный.
Все равно как-то не стабильно всё работает - чуть потяжелее пруток идет, например застревает немного на бобине - всё прогрызает дыру и встал.
Potapich
Сообщение Potapich » 22 фев 2014, 12:40
Вот нашел такой гайд по калибровке - https://sites.google.com/site/repraplog ... our-reprap
Внизу написано следующее:
Q. Why does my extruder skips steps whenever I am trying to print?
A.Issues to check
Is your stepper controller getting hot? If it overheats you will get skips durring extrusion
If using a geared stepper, does the 2 gears mesh exactly the same across the full rotation of your larger gear? If you have a part that has higher resistance your gear might not be perfectly round / have a defect. Try to use a hand file to clean up the gear meshing, or move the stepper motor gear further from the driven gear to allow more room for the defects.
Is your thermal barrier getting hot? If your thermal barrier gets to hot it can cause increased resistance to motion by your cold end. You might need to put a fan on your thermal barrier.
Your nozzle might have trash in it. If all else fails remove your hot end and clean out all the plastic. Most hot ends this can be done with a blow torch, but some are too fragile for this and you must use a long acetone dip.
Did you overheat the nozzle when printin PLA? PLA decomposes into a crystaline solid when overheated. This cannot be dissolved in acetone so if you block your nozzle like this, the only option is to mechanically remove the blockage.
If you are using old wades extruder then check that you are using right small pully and not using smaller t5 pulley. I did that mistake in past and seen someone doing it.
Последний абзац - это не про то самое? Кто сможет перевести последний абзац :)
Potapich
Сообщение Aseris » 22 фев 2014, 14:28
если крошыт пластик, значит пластик гдето перемерз. Пластик либо срезает шестеренкой подачи если он неуспевает проходить екструдер, либо если плохо прижат изза неглубокого захвата. - проверить снять хотенд, оставив механизм подачи и проверить как он подает пластик.
Хорошо бы скорости и фото всего хотенда в студию.
По переводу - мол не используйте какуюто "t4" шестерню
Сообщение Potapich » 22 фев 2014, 16:23
Фото постараюсь сделать и прикрепить. По переводу - там ведь 5 написано :) так вот у MK8 эффективный диаметр как раз 5mm.
Если это не про эту шестеренку, тогда про что??
Potapich
Сообщение karabas2011 » 24 фев 2014, 00:25
Potapich писал(а):Фото постараюсь сделать и прикрепить. По переводу - там ведь 5 написано :) так вот у MK8 эффективный диаметр как раз 5mm.
Про wades экструдер. Который редукторный по определению. Рекомендую.
karabas2011
Сообщение Potapich » 24 фев 2014, 13:51
Так чем он лучше если у меня и так пластик ломает? Нет пропусков шагов! Зачем мне редуктор??
Как мне бороться с выгрызанием пластика? Подскажите :)
Potapich
Сообщение TedBeer » 24 фев 2014, 15:44
Potapich писал(а):Так чем он лучше если у меня и так пластик ломает? Нет пропусков шагов! Зачем мне редуктор??
Пластик грызет, когда сопротивление в канале хотенда высокое и экструдер не может протолкнуть пруток. А сопротивление растет, когда увеличивается зона расплава. Надо охлаждать хотенд.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Potapich » 02 мар 2014, 12:58
Понятно, спасибо, буду пробовать!
Potapich
Сообщение karabas2011 » 02 мар 2014, 19:14
как может быть эфф. диаметр 5мм когда сам вал у мотора 5мм??? Вы что-то не то читаете.
в вашем случае прижим надо регулировать так чтоб не крошило. Если пластик не лезет, повышать температуру.
Правильный подход - увеличить диаметр чем больше тем лучше. См экструдер Геохаген.
karabas2011
Сообщение Potapich » 03 мар 2014, 21:15
Прошу прощенья, там эффективный диаметр 7мм.
По поводу увеличения диаметра можете обосновать почему? и если не сложно ссылочку дайте на этот Геохаген, погуглил не нашел :)
Potapich
Сообщение Disa555 » 06 мар 2014, 15:31
у меня аналогичный экструдер- работаю с АБС. темпа 241 -скорость подачи 26мм/с.
для нормального толкания делал апдейт термобарьера- внутрь пхал тефлон (купил готовый). проблемы при печати отсутствуют.
Disa555
Сообщение Potapich » 07 мар 2014, 11:15
А с PLA пробовали?
Potapich
Сообщение avr123.nm.ru » 07 мар 2014, 16:49
Disa555 писал(а): для нормального толкания делал апдейт термобарьера- внутрь пхал тефлон (купил готовый). проблемы при печати отсутствуют.
Расскажите поподробней, желательно фото. :D
