This application example was originally donated by Christian Vogt of Itec-technology and illustrates how to program the optional 93C46/93C56/93C66 EEPROM in VB6 using the latest D2XX driver release. This enhanced version has restructured the program to use a separate unit to set up the DLL calls (module1.bas) which can then be re-used for developing other applications and has been updated to use the new EEPROM structure with FT2232C support. The DLL version must be greater than 2.1.3.1 and the latest drivers must be installed for this example to work.
Gretag писал(а):Но может мне все по шагам расписать с фотками ?
Madf писал(а):Чот меня насторожило это предложение в описании "Утилита предназначена для работы с внешней EEPROM, используемой совместно с микросхемами FT232BM, FT245BM и FT2232C для хранения USB-настроек пользователя", как бы есть только внутренняя (у 245)
Madf писал(а):Да и после таких махинаций, если идет что-то не так, то потом как восстанавливать чип обнуленный (на низком уровне)?
Gretag писал(а):При попытке записать USER DATA вываливается окно с сообщением
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И вот что получилось
