таймеры в ардуино
таймеры в ардуино
Сообщение tatyana » 27 фев 2014, 13:35
Идет сообщение по интерфейсу I2C. Имеется 1 MASTER (М) и 2 SLAVEа (S1, S2). М делает запрос к S1 и S2 по порядку, получает ответ и в зависимости от их состояния совершает определенные действия. Загвоздка в том, что в момент отправки запроса мастером, слейв может отключиться (по некоторым обстоятельствам), т.е. мастер ждет ответа, но ответ не приходит, и он зависает. Вопрос в следующем: можно ли каким-то образом, перед тем как делать запрос к слэйву, включить таймер на время равное максимальному времени прохождения функции по опросу состояния S1, по истечении которого программа продолжалась с проверки S2 (в случае зависания). И остановить таймер при нормальной работе после выполнения мастером действия, соответствующего ответу опрошенного слэйва.
#include <Wire.h>
// ----------------НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ-------------------------------
int led_fail_1=3; // красный светодиод стенда 1
int led_ok_1=8; // зеленый светодиод стенда 1
int led_fail_2=9; // красный светодиод стенда 2
int led_ok_2=10; // зеленый светодиод стенда 2
int st_1=4; // работает стенд 1
int st_2=5; // работает стенд 2
int TWI_adr_1=3; // адрес опрашиваемого устройства 1
int TWI_adr_2=3; // адрес опрашиваемого устройства 2
char now_status;
void setup()
// -----------------НАСТРОЙКА ВЫВОДОВ-----------------------------
pinMode(led_fail_1, OUTPUT);
digitalWrite(led_fail_1, LOW);
pinMode(led_ok_1, OUTPUT);
digitalWrite(led_ok_1, LOW);
pinMode(led_fail_2, OUTPUT);
digitalWrite(led_fail_2, LOW);
pinMode(led_ok_2, OUTPUT);
digitalWrite(led_ok_2, LOW);
pinMode(st_1, INPUT_PULLUP);
pinMode(st_2, INPUT_PULLUP);
Wire.begin(); // подключаемся по I2C к ведомому устройству
Serial.begin(9600); // start serial for output
void loop()
// ----------------------ОПРОС ПЕРВОГО СТЕНДА---------------------------------------------
if (digitalRead(st_1)==LOW) // если стенд 1 включен
Wire.requestFrom(3, 1); // request 1 bytes from slave device #3
while(Wire.available()) // slave may send less than requested
char now_status = Wire.read(); // receive a byte as character
switch(now_status)
case 0: // если статус ОК
digitalWrite(led_fail_1,LOW); // гасим красный светодиод
digitalWrite(led_ok_1,HIGH); // зажигаем зеленый светодиод
break;
case 1: // если СДУ<<
digitalWrite(led_ok_1,LOW);
digitalWrite(led_fail_1,HIGH);
delay(250);
delay(250); // мигаем красным светодиодом
break;
case 2: // если СДУ>>
digitalWrite(led_ok_1,LOW); // гасим зеленый светодиод
delay(250);
break;
case 3: // ошибка
digitalWrite(led_fail_1,HIGH); // зажигаем красный светодиод
break;
else {
// ----------------------ОПРОС ВТОРОГО СТЕНДА---------------------------------------------
if (digitalRead(st_2)==LOW) // если стенд 1 включен
switch(now_status)
digitalWrite(led_fail_2,LOW); // гасим красный светодиод
digitalWrite(led_ok_2,HIGH); // зажигаем зеленый светодиод
break;
digitalWrite(led_ok_2,LOW);
digitalWrite(led_fail_2,HIGH);
delay(250);
break;
digitalWrite(led_ok_2,LOW); // гасим зеленый светодиод
delay(250);
break;
case 3: // ошибка
digitalWrite(led_fail_2,HIGH); // зажигаем красный светодиод
break;
else {
tatyana
Re: таймеры в ардуино
Сообщение RootAdmin » 27 фев 2014, 23:13
С библиотекой дефолтной - ЕМНИП нет. Жаже ели вызывать проверки из обраотика таймера. Надо самосоотельно реализовать протокол, предусмотрев в нем в циклах хадержки проверку максимального количества выполнений.
RootAdmin
прог. языки: C
