MakiBox фото отчет - сборка, запуск.
Re: MakiBox фото отчет - сборка, запуск.
Сообщение setar » 15 фев 2014, 19:14
по обоим вопросам да, только с оговоркой что у него по короткой стороне расположен X а слева-направо ходит Y
Сообщение IliaMoroz » 16 фев 2014, 07:09
Поздравляю Сергей.
Полтора года...
Вопрос:
Диаметр Болта на ХотЭндн (нержавейка)?
На фотках линейка очень помогает восприятию масштаба.
IliaMoroz
Сообщение Radus » 16 фев 2014, 15:48
Что-то по отчету не сильно впечатляет этот макибокс, какая-то уж очень дешевая хлипкая поделка. =(
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение setar » 16 фев 2014, 18:07
да, весьма хлипкая конструкция, но тут и габариты весьма малы, может и получится добиться нормальной работы.
Сейчас имею устойчиво-повторяемую кривую геометрию, квадрат печатается как параллелепипед сплюснутый по диагонали увеличивающихся X и Y
болт нержавейки горячего конца M4, длинна до начала аллюминиевой шайбы 35 мм
Сообщение IliaMoroz » 16 фев 2014, 18:12
setar писал(а):да, весьма хлипкая конструкция, но тут и габариты весьма малы, может и получится добиться нормальной работы.
Ок, вкурил.
IliaMoroz
Сообщение Redallex » 16 фев 2014, 21:20
Влезу и я сюда, если не к месту удалите...
Моя первая , вообще первая печать на 3Д принтере, ну и на макибоксе тоже.
Печатал на полусобранном принтере т.к. дно мне производители-разработчики не положили :(
тестовый кубик с сайта макибокса 18мм сторона, стол ни чем не обрабатывал, температура стола 120С, хотенда 235С,
програмное обеспечение макибоксовское.
В середине кубик получился волнистый из-за бездонности корпуса, дно фиксирует направляющие по оси Z, а раз дна нет стол при движении вниз вытаскивал одну напрявляющую за собой и упирался в столешницу писменного стола, соответственно перекашивая и безтого хлипкую конструкцию, я это при пробном прогоне увидел и поэтому придерживал корпус в начале печати и в конце, а вот в середине пошел детёныша из ванны вытаскивать, ну и результат на кубе...
Думаю для начала не плохо, получились размеры ВхДхШ 17,7х18,3х17,9 мм
Правильно Сетар заказал корпус из нержавейки, у меня практически вокруг всех крепёжных отверстий появились мелкие трещинки, хочется ведь покрепче , пожесче собрать видимо перетягивал, хотя вворачивал тоже в пластмассу, не сорвал резбу ни где, значит тонковаты акриловые панели...
Redallex
Сообщение RootAdmin » 16 фев 2014, 23:01
-Дяденька, лифт без дна...
-Не обмаАААА-А-а...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение faeton13 » 18 фев 2014, 18:40
Redallex писал(а):тестовый кубик с сайта макибокса 18мм сторона, стол ни чем не обрабатывал, температура стола 120С, хотенда 235С,
квадрат лучше не угольником проверять а диагонали измерить - сразу все станет ясно
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Redallex » 20 фев 2014, 20:19
Диагонали проверить уже не получиться, я этот кубик ножиком порезал по слоям, проверял силу сцепления, в общем моего веса не хватило чтоб разрезать, пришлось молотком помочь...
Еще немного попечатал, ручки то чешутся, понял, что без дна ни чего хорошего не получиться, когда печатал пирамидку все время придерживал корпус, а ступеньки все равно получились, видимо слишком свободно ось Z себя чувствует...
Redallex
Сообщение Redallex » 24 фев 2014, 20:49
управляющая программа 5Dprint перестала видеть принтер, виндоус булькает при подключении, находит СОМ порт с названием макибокс, а 5Д его не видит! Я грешним делом подумал - убил че нибудь неопытной рукой со статикой или ответркой. Но установил ПО на ноут и все заработало , опять же не долго, похоже до первой перезагрузки. И опять как на первом компе... А у меня компьютеры кончились, как назло... на этих двух че токо не делал, и переустанавливал это 5Д, и драйвера сносил, даже гуглхром переустановил (5Д только из под него работает). Написал на форуме макибоксовом, там уже несколько коротких тем по этому случаю, все без ответов разработчиков, ждемссс...
Через пронтерфейс принтер работает, во всяком случае шевелится куда покажу.
Redallex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
