3д принтер - сверлильный станок
Re: 3д принтер - сверлийный станок
Сообщение Radus » 13 фев 2014, 09:23
А какими сверлами сверлить? Надо чтобы не поломалось и не затупилось, ведь дырок очень много!
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение agrloki » 13 фев 2014, 10:00
Тема кстати очень интересная.
На репраповской вики есть пара статей:
http://reprap.org/wiki/CNCGcodeController - софтинка для работы с G-кодом
http://reprap.org/wiki/CNC_Mill - статья правда весьма поверхностная о использовании 3d принтера как cnc.
agrloki
Сообщение Myp » 13 фев 2014, 10:02
свёрла специальные твердосплавные
обычные по металлу маленького диаметра на 10 дырок от силы.
Сообщение setar » 14 фев 2014, 11:50
Если не ошибаюсь Дима с робозоны (Dmitry__) этим вопросом плотно занимался.
Сообщение Myp » 14 фев 2014, 13:57
Роберт писал(а):сверление будет производиться таким двиглом от авиамоделей
это ты уже сделал такой шпиндель?
штатный вал просто заменяется на цанговый патрон?
Сообщение setar » 15 фев 2014, 19:37
Не обсуждалась, просто спроси его
Сообщение Dmitry__ » 15 фев 2014, 22:11
Не очень пока понимаю в чем вопрос. По поводу сверловки стеклотекстолита:
Сверлить только металлокерамикой, есть сверла из вк-6, называются: "комбинированные сверла для печатных плат".
Обороты > 10000, лучше 20000. Как сверлить на 1000 об/мин. простыми сверлами до 1000 отверстий одним сверлом - не представляю как, после 10-го отверстия будут дырки. Программы готовлю в pcad, потом постобработка в artcam (там можно задавать скорости начального заглубления).
И это, стекло вдыхаемое при работе не выводится из легких. Стеклянные занозы в легких на всю жизнь :) Фильтры в пылесосах не задерживают пыль (может если сверлить на 1000 об/мин. будут задерживать). Станки для обработки стеклотекстолита предаставляют из себя гранитные плиты с воздушн. подшипниками (раньше так было). Сам дома иногда работаю со стеклотекстолитом, но каждый раз себе говорю: "это последний раз" :)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да, все мы помним зуд на руках после распиловки стеклотекстолита, плохо это...
Dmitry__
Сообщение Dmitry__ » 16 фев 2014, 04:19
Роберт писал(а):я пока попробую все поднять на принтере без изменнеий комплекта софта к нему когда дровушка подойдет.Вся фишка темы именно в этом.
3д принтеры используют код cnc станков практически без изменений. agrloki привел ссылки на программную доработку 3д принтера до cnc (я не проверял на деле), но все cam системы обязаны иметь много постпроцессоров для разных станков. Думаю можно нагуглить постпроцессор для определенной cam и для 3д принтера. Да и пишется постпроцессор для "хитрого" станка визардом cam несложно. А вот готовить сверловку явно лучше системой cam, которая все знает о сверловке, а не костылями для stl (имхо).
Единственное преимущество костылей с stl - не надо изучать cam для одной операции - сверловка, все cam-ы - тяжелые для освоения...
Но раз к менделю приделывают гибкие валы (по ссылке agrloki), значит все уже украдено до нас.
Кста, очень рекомендую гибкий вал, цена - ноль, моща - пипец, возня с убиранием вибраций - минимум. Я так доработал свой японский cnc станок, теперь его не узнать...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Роберт писал(а):Таких сверел как вы показываете не достать, + они страшно ломкие, упал на пол - умер...знаком с ними не по наслышке.
Это не спиральные сверла (спиральные - да, хрусталь), они выглядят как центр, ломкость значительно меньше, но сверлят не более 4 мм.
http://www.opengost.ru/iso/25_gosty_iso ... oviya.html
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
Кста, из госта:
4.4. Приемочные значения средней и установленной наработки не должны быть менее 5008 мм и 2504 мм соответственно.
Т.е. для 3 мм. стеклотекстолита "установленной наработки" получается 830 отверстий, что хорошо согласуется с моей практикой, как ты сверлишь металлич. сверлом 1000 дырок - хз...
Dmitry__
Сообщение Dmitry__ » 16 фев 2014, 14:18
Роберт писал(а):1. можно ссыль где agrloki привел ссылки?
В этой ветке, 2-я ссылка
agrloki писал(а):На репраповской вики есть пара статей:
Роберт писал(а):4. :) а запас 30% который всегда учитыался гостами но не вписывался?))) вот и 1000 отверстий:)Главное их критуть не быстро и не перегревать + у меня плата не 3мм а 2мм, а то и 1,5мм, тянет спокойно, честно.
Да, но это металлокерамика. И так мало ходит по стеклотекстолиту, а у тебя 1000 дырок простым сверлом. Мне вообще непонятен физический принцип сверления стеклотекстолита простыми сверлами. Твердость стекла выше, после 10-го отверстия, режущая кромка сверла превратится в гладкую коленку, дальше будет процесс протыкания дырок методом выкрашивания связующего в виде эпоксидных смол. Я не просто так отверстия в твоем случае называю дырками. Выходные отверстия должны быть ужасающие, а входные - кратеры вулканов. :)
Да, я зануда, знаю :crazy:
Dmitry__
Сообщение Dmitry__ » 16 фев 2014, 21:30
Ну да, вижу, кратеры вулканов (крайние левые отверстия), рваная медь (нижний ряд) :) . Для печатных плат это не катит. Для как "стол для абс", наверно катит...
И медаль за 2000 дырок :)
Конечно надо такое дело автоматизировать. И заменить спиральные сверла на комбинированные (чтоб не уводило отверстие в сторону).
Dmitry__
Сообщение Dmitry__ » 16 фев 2014, 21:51
Роберт писал(а):Главное, в ГОСТ уложился обычными :)))
Нет, не уложился, это все брак, даже 20-ти отверстий нет по госту :)
Роберт писал(а):насчет увода, есть система заточки даже для 0,8 сверел. Глаза алмазные, люблю я это дело резцы точить, этому учил меня мой друг , точмех... долго учил , но научил :)
Ну это похвально, но я точу сверла аппаратом drill doctor, заточка лучше заводской (убирает центральную перемычку). 0,8 сверла не точу, базара нет, круто!
Dmitry__
Сообщение om2804 » 18 фев 2014, 19:25
А где текстолит найти прямой? А то тонкий вечно волнами идет
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение webkoder » 19 фев 2014, 14:46
Еще не смотрели в сторону этой машинки?
http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory
webkoder
Сообщение Myp » 19 фев 2014, 15:28
Dmitry__ писал(а):Ну это похвально, но я точу сверла аппаратом drill doctor, заточка лучше заводской (убирает центральную перемычку).
у тебя родной или китаец копия?
у меня китаец и заточка страдает, тоесть вместо процесса сунул/подточил/готово
приходится делать сунул/подточил/вынул/посмотрел/сунул/подточил/вынул/посмотрел/пофиг_сойдёт_и_так.
грани разной длины выходят.
Сообщение Dmitry__ » 19 фев 2014, 15:47
Myp писал(а):у тебя родной или китаец копия?
А фиг его знает, как узнать? Наверно китаец, брал около 2000р лет 5 назад. С подрезом перемычек, да, как-то там проблемно точится.
Хм, вот даже захотелось теперь настоящий drill doctor, и не думал что кетайцы могли порчу наложить. :shock:
Dmitry__
