Странный OpenScad
Странный OpenScad
Сообщение Scorpio » 14 фев 2014, 19:27
Установил OpenScad на 2 примерно одинаковых по мощности ноутбука. На одном Win8, на другом Win8.1. На первом все хорошо, на втором OpenScad просисовывает только какие-то куски элементов при предпросмотре (F5). И рендерит чертовски долго по сравнению с первым, правда после (F6) деталь прорисовывается целиком. Подозреваю, что дело не в винде, а в настройке графического адаптера или OpenGL. Но ничего плохого в настройках не нашел. Может у кого такое было?
Scorpio
Re: Странный OpenScad
Сообщение Angel71 » 14 фев 2014, 19:45
если видео одинаковое, может драйвера отличаются. как вариант, если видео не дискретное, то попробовать поискать, сколько памяти на видеокарту выделено. могут ещё быть приколы, если есть и встроеное и дискретное видео - иногда оно калечно переключает нагрузку (+есть отличия в реализации таких вещей у различных производителей видеочипов), можно попробовать отключить встроенную.
Сообщение yozik0ff » 14 фев 2014, 20:03
Вкладка:
Edit->Preferences->Advanced.
Поле:
Turn off rendering at поставить значение 200000 elements
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Scorpio » 14 фев 2014, 23:34
Ага, попробую, но врядли поможет. Забыл упомянуть, что на обоих компах одинаковые и одинакого настроенные версии OpenScad и просматриваются одни и теже файлы. Во втором случае даже простые модели из примеров полностью не прорисовываются при предпросмотре. После рендера прорисовывается все, но рендерит во втором случае раз в 5 дольше, чем в первом. Например STL просмотрщик работает быстро и без проблем в обоих случаях на той-же детали. Чудеса.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 5 секунд:
yozik0ff писал(а):Вкладка:
Поле:
Не помогло :(
Вот, чтобы не быть голословным:
Предпросмотр после компиляции (F5)
Таже деталь после рендера
Scorpio
Сообщение Scorpio » 14 ноя 2014, 06:14
Еще вопрос дилетанта по OpenScad, если позволите. Если я импортирую STL модель в проект, то я ее могу прилепить к чему=нибудь только целиком? Т.е. даже обрезать ее не могу? Когда пытаюсь применить к импортированной модели difference (), она просто исчезает.
Scorpio
