Сборка
Общие впечатления от сборки
Понравилось:
- Идея компактного и недорогого устройства
- Документация приятно порадовала. Сборка представляет четкий технологический процесс который поделен на шаги, каждый из которых делится на комплектацию (осуществляется по альбому, большинство деталей в натуральную величину и их можно просто прикладывать), и сборку - карта сборки без текста, вполне понятные картинки.
- Резка металла не оставила заусенцев на краях, и руки при сборке порезать практически невозможно (вероятно это гидроабраззивная или плазменная резка).
- Собирается практически без напильника, особенно четко выдержаны размеры металлического корпуса (несмотря на это в нескольких местах пришлось стукнуть молотком - нормальной посадке "в шип" мешал отблой пластика)
- Хорошая идея вывести наружу дублирующие ручки механического привода
- Хорош подогреваемый стол (при этом его крепление отвратительное)
- Неплохо выглядит реализация горячей головы (ее качество пока не оценивал)
Не понравилось:
- Абсолютно не по феншую закручивание болтов в пластиковые посадочные места без закладных. Мало того что это крепление слабое и одноразовое, так оно ещё некорректно рассчитано по длине болтов, зацепление в некоторых местах 3-4 витками (это за пластик, причем не круговой прижим а с двух сторон)
-  Пока не проверял в печати, но уже на глаз земетна проблема продольного люфта в моторах, при смене направления (а соответственно смене нагрузки с тяни на толкай) наблюдается продольный свободный ход около 1 мм !!!
- Абсолюно тонюсенькие (4 мм) и хлипкие направляющие, болтается даже без усилия (проверим в печати, будем надеяться что отсутствие инерционных элементов немного компенсирует ситуацию)
- Не осилили подвод к горячему концу внутри корпуса (чтобы можно было закрыть крышку и использовать систему в режиме термобокса)
- Крайне отвратительный нерегулируемый экструдер причем прямого привода и с экстра мелкой насечкой (без поддавливания рукой не проталкивает пруток вообще)
- Трубка боудена имеет примерно пол диаметра прутка в свободном ходе, из за чего пруток укладывается внутри трубки пружиной. Получается дикая "резиновость" - даванули пруток сейчас а вылазить начал секундой спустя.
- Стол имеет хлипко подпружиненный мягкий подвес (хотя учитывая что стол движется только по Z - может это и не мешает)
