MakiBox фото отчет - сборка, запуск.
Сообщение setar » 13 фев 2014, 12:34
В соседней теме можно посмотреть состав посылки которая была получена от производителя.
Сборка
Общие впечатления от сборки
Понравилось:
  • Идея компактного и недорогого устройства
  • Документация приятно порадовала. Сборка представляет четкий технологический процесс который поделен на шаги, каждый из которых делится на комплектацию (осуществляется по альбому, большинство деталей в натуральную величину и их можно просто прикладывать), и сборку - карта сборки без текста, вполне понятные картинки.
  • Резка металла не оставила заусенцев на краях, и руки при сборке порезать практически невозможно (вероятно это гидроабраззивная или плазменная резка).
  • Собирается практически без напильника, особенно четко выдержаны размеры металлического корпуса (несмотря на это в нескольких местах пришлось стукнуть молотком - нормальной посадке "в шип" мешал отблой пластика)
  • Хорошая идея вывести наружу дублирующие ручки механического привода
  • Хорош подогреваемый стол (при этом его крепление отвратительное)
  • Неплохо выглядит реализация горячей головы (ее качество пока не оценивал)
Не понравилось:
  • Абсолютно не по феншую закручивание болтов в пластиковые посадочные места без закладных. Мало того что это крепление слабое и одноразовое, так оно ещё некорректно рассчитано по длине болтов, зацепление в некоторых местах 3-4 витками (это за пластик, причем не круговой прижим а с двух сторон)
  • Пока не проверял в печати, но уже на глаз земетна проблема продольного люфта в моторах, при смене направления (а соответственно смене нагрузки с тяни на толкай) наблюдается продольный свободный ход около 1 мм !!! :shock:
  • Абсолюно тонюсенькие (4 мм) и хлипкие направляющие, болтается даже без усилия (проверим в печати, будем надеяться что отсутствие инерционных элементов немного компенсирует ситуацию)
  • Не осилили подвод к горячему концу внутри корпуса (чтобы можно было закрыть крышку и использовать систему в режиме термобокса)
  • Крайне отвратительный нерегулируемый экструдер причем прямого привода и с экстра мелкой насечкой (без поддавливания рукой не проталкивает пруток вообще)
  • Трубка боудена имеет примерно пол диаметра прутка в свободном ходе, из за чего пруток укладывается внутри трубки пружиной. Получается дикая "резиновость" - даванули пруток сейчас а вылазить начал секундой спустя.
  • Стол имеет хлипко подпружиненный мягкий подвес (хотя учитывая что стол движется только по Z - может это и не мешает)
Re: MakiBox фото отчет - сборка.
Сообщение setar » 13 фев 2014, 17:11
Добавил фоток.
Можно спрашивать :)
Печать пока не осилил - на стол не липнет совсем никак, ещё малость помучаюсь и буду стеклышко вырезать…
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Нагрев кровати с 25С до 100С за 3.5 мин
Сообщение казах » 13 фев 2014, 17:12
По фото не совсем понятно - корпус из черного металла или нержавейка? Несущий каркас получается комбинированный- частично акрил, частично металл?
казах
Сообщение setar » 13 фев 2014, 18:22
да, комбинированный акрил внутри и металл снаружи.
что за металл не очень понятно, похоже на нержавейку 0.6-0.7 мм
Сообщение om2804 » 13 фев 2014, 18:45
хотэнд красивый :)
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение казах » 13 фев 2014, 18:50
om2804 писал(а):хотэнд красивый :)
А вот с надежностью у него как?
казах
Сообщение ylvov » 13 фев 2014, 20:57
setar писал(а): Не осилили подвод к горячему концу внутри корпуса (чтобы можно было закрыть крышку и использовать систему в режиме термобокса)
Это интересно. Как реализуется в этом принтере.
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение karabas2011 » 13 фев 2014, 21:42
Я так понял Х на двух напраляющих а Y в воздухе висит одним концом? Тогда ясен первый апгрейд. Доделка направляющей.
karabas2011
Сообщение how_eee » 14 фев 2014, 00:50
Получил чтоли всетаки? Поздравляю!
Я сегодня часы с кикстартера тоже получил. Счастлив.
how_eee
Сообщение setar » 14 фев 2014, 10:45
:) спасибо.
в целом ощущения такие что до ума довести можно.
Что я вижу:
  1. переделка зубчатой толкающей шестерни на крупный зуб, может быть в последующем переход на шестеренки для повышения усилия.
  2. замена трубки подачи на диаметр более соответствующий прутку (фторопласт трубка 2/4 мм)
  3. борьба с продольным люфтом в шаговых двигателях. на самом деле такого люфта быть не должно по конструктиву самих моторов.
    видимо забыли положить какую то упорную шайбу (судя по всему во всей партии)
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
в этой реализации все открыто, никакого термобокса, хотя я больше чем уверен что реализовать подачу прутка без выхода трассы за пределы верхней крышки - возможно.
Сообщение Myp » 14 фев 2014, 10:58
setar писал(а):[*]переделка зубчатой толкающей шестерни на крупный зуб, может быть в последующем переход на шестеренки для повышения усилия.
на форуме макибокса про это отписывался один владелец, и вроде бы как уже стали ставить другую шестерню потому как он сравнивал старую и новую.
да и вобще экструдер косячный, говорят что в работе его переклинвиает из за люфта, где-то на форуме были картинки куда надо подкладывать шайбу.
Сообщение TedBeer » 14 фев 2014, 11:14
Поздравляю! Мой висит уже неделю в режиме "пакуем"
Про хотенд писали на гугл+, что отлично работает с АБС, но есть проблемы с ПЛА.
У тебя, я так понимаю, старая плата - от принтрбот-а. Сейчас другую ставят.
Попробовал родной софт? Многие жалуются.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение setar » 14 фев 2014, 11:35
Родной пока не пробовал, запускал прямо с пронтерфейса.
На некоторые команды из привычных мне Gcode ругается (если не изменяет память ругался на M110 ) но в основном совместим.
По крайней мере коды парковки, движения, управление и контроль температурой, отключение двигателей и набор команд управления EEPROM тот же.
откалибровал стол, но из за малого и неравномерного усилия подачи пока начать печать не удается - не липнет и нет равномерной подачи.
Пока не калибровал ничего, может в этом проблема, на выходных буду развлекаться, отпишусь.
Re: MakiBox фото отчет - сборка, запуск.
Сообщение setar » 15 фев 2014, 01:05
Первый запуск - печать не удалась, печатал только если давить пруток рукой на вход экструдера.
сделал модернизацию насечки: углом цилиндрической коронки дремеля углублял насечки объединяя по 2-3 оригинальных.
получилось кривовато но пруток теперь толкает.
Второй запуск - получилось начать печать, пиво сработало на нержавейке так же как на стекле при температуре 120С
Печать до конца не дошла, возможно из за засыпания ноута.
Третий запуск - удалось завершить печать. Из 10 баллов я бы поставил 3. На лицо большие проблемы люфтов
Жутко медленный, профиль для Slic3r взял официальный, там периметр 35 и заливка 50.
А вот голова порадовала, равномерно льет когда подача хорошая
Сообщение Dimon372 » 15 фев 2014, 12:30
Чето я по видео не понял. У него что ось Y только с одной стороны закреплена? Подшипников на каретке нету совсем?
Dimon372
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
