3D принтер из фотоувеличителей
Сообщение Disa555 » 11 фев 2014, 01:50
Всем доброго времени суток.
Как то при очередном приступе чешущихся рук - решил соорудить аппарат для удовлетворения всякого рода потребностей))).
Акт 1.
Первая мысль была собрать ЧПУ станок.
И так начался поиск комплектующих.
Поиск решил начать с направляющих, посмотрев что предлагают на рынке и цены решил искать среди хлама.
Городок у меня маленький и новый - с хламъемщиками было туго.
И тут как луч солнца на мои глаза попадает польский фотоувелечитель Kronos и Сссровский Таврия.
В опоре кроноса применяется 3 вала (один ф15,95 и два ф15,65) для вала 16 купил 4 подшипника скольжения с одной полоской шариков( Г. редкое -дребежялка еще та нужны или с винтовым наполнением ).
Для валов 15,6 применил каретку из 608 подшипов.
Для конструкции прикупил движки (Vexta PH268L -9 кг усилие) и синюю плату.
Дело за малым - собрать.
После сборки понял, что конструкция не выдерживает критики (просто от ручного колебания вибрировало все).
И тут либо ось Z усиливать или забить. С учетом цен на валы каретки и шпиндель вывод напросился сам собой.
Проект пришлось свернуть.
Акт 2.
Не пропадать же добру. Решил что бум строить ЗД принт. Из плюсов - простая покупка материала. отсутствуют сильные вибрации. более компактный.
Подсчитав сколько бабла и какая комплектуха нужна решил собрать 3Д принтер. Дружбан пришел на помощь и частично профинансировал проект за что ему отдельно спасибо.
был куплен столик (комплект), китайская голова и рампс с дровишками, шпули под Т5 и ремень метражом, ну и концевики. И пару бухт АБС для начала. И болк питания 12V 350W для светодиодов.
Так же приобрел комплект носиков 0.2 0.3 0.4 и 0.5
Посмотрев на свои детали, покурив форумы выбрал конструктив. И понеслася))
каретка Z
крепление Z двигла
крепление гайки Z сама шпилька просто весит
каретка Х сзади
Для оси З выбрал шпильку на 14.
Пока печатаю на скорости 25 мм в сек.носиком на 0.5 со слоем от 0.35 до 0.2.
есть еще непонятные косяки но спишу это на счет Cura.. мож она косячит..
Последний раз редактировалось Disa555 11 фев 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Disa555
Re: 3D принтер из фотоувеличителей
Сообщение mgozhev » 11 фев 2014, 13:39
Здорово! У меня тоже руки чешутся) Скажите, пожалуйста, во сколько примерно по цене обошлась такая постройка?
mgozhev
Сообщение Aseris » 11 фев 2014, 13:54
Интересное решение.
Но фото нужно на форум заливать....
Сообщение Disa555 » 11 фев 2014, 15:20
Aseris писал(а):Интересное решение.
Я так и не разобрался как это сделать... да и думаю что надо подробней расписать для возможности повторения (если надо).
Disa555
Сообщение om2804 » 11 фев 2014, 15:34
я вот видел валы на плиткорезе, только не знаю калёные ли они, но выглядят внушительно
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Disa555 » 11 фев 2014, 15:41
om2804 писал(а):я вот видел валы на плиткорезе, только не знаю калёные ли они, но выглядят внушительно
там нет валов там трубки-для нашего дела совершенно не подходят.
Disa555
Сообщение Aseris » 11 фев 2014, 15:50
Картинку можно прикреплять как файл и вставлять в сообщение.
Сообщение SDimok » 11 фев 2014, 17:37
При эксплуатации плиткореза(по назначению) - у меня валы прогнулись
SDimok
прог. языки: C++
ФИО: Дмитрий
Сообщение pamalofeev » 11 фев 2014, 19:06
SDimok писал(а):При эксплуатации плиткореза(по назначению) - у меня валы прогнулись
На принтере и нагрузки чуть меньше будут ))
Но да, ИМХО плиткорез не лучший выбор, тогда уж разумнее мебельная труба 16мм, вот тут например вполне они успешно применились http://roboforum.ru/forum107/topic13650.html
pamalofeev
Сообщение Disa555 » 11 фев 2014, 21:58
в дельте совершенно другой подход.там магниты не будут выбирать при движении часть алюминия, если алюминивые а если хромированные то вообще беда будет на втором принте облезет.
Если строить ортодокс то нужны нормальные валы от 8 и выше... с учетом того что строительство 3д принтов растет валы купить легко . видел в украине комплект 8 за 120 гр..готовые порезанные.
так что придумывать велосипед где не надо не стоит. Даже если хотите самопал то все равно надо учитывать что конечный результат это достаточное качество получаемого продукта.
Цены 3 плиткорезов сильно превысят бюджет для банального менделя как простого так и 90.
тогда уже лучше посмотреть в сторону старых матричных принтеров (если за относительную халяву если покупать то не вариант. - я б так и сделал если б жил в относительно большем городе. Так что рассчитывал на то что есть.
У меня были в наличии было 5 фотоувеличителей (собрал дань с друзей и знакомых) но только два фотоувеличителя подошли для использования.
да и поиски валов не дали результат на момент поисков в украине.
Любовь к ковырянию победила покупку готовых комплектов.
В моем случае я могу легко заменить хотэнд на дремель и вот он мелкий ЧПУ и плата у меня синяя есть.
Disa555
Сообщение ECA » 04 апр 2014, 18:01
У Вас вроде применена головка с MAX6675. Подскажите какую прошивку используете? Что-то прошивку marlin не получается заставить с MAX6675 работать.
ECA
Сообщение Myp » 04 апр 2014, 18:32
валы матричников не калёные и гнуться
мебельные трубы говно, хром декоративный и слазит моментально.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Disa555 писал(а):для вала 16 купил 4 подшипника скольжения с одной полоской шариков( Г. редкое -дребежялка еще та нужны или с винтовым наполнением )
диаметр валов не подходящий. для подшипников нужны правильные валы.
Сообщение Disa555 » 06 апр 2014, 03:50
mgozhev писал(а):Здорово! У меня тоже руки чешутся) Скажите, пожалуйста, во сколько примерно по цене обошлась такая постройка?
Так как через наебай брать не захотел - брал через посредников (ими доволен)
по цене получилось около так:
двигло по 3 по 220грн (уже были но все равно стоят денег)
электроника около 700 грн
голова тож 700
столик (мк2а + алюминька + борсиликат) = 650 грн (как по мне нужен МК2а + алюминька из набора +пробкавая покладка(так как МК2а скоре всего будет пипец как гнутый)+ алюминька без дырок и широкий на весь стол каптон чтоб нагрев стола ускорить)
рассыпуха скотчи подшипы и тд не считались но
сумарно вся затея обошлась около 4000-5000 грн...
сейчас провел мод столика, в планах модифицировать каретку Х.
Печать идет : периметр 25мм заполнение 80мм..
надежда что после мода каретки Х можно будет поднять скорость периметра до 50-80мм а так пока дребезг изза :
ECA писал(а):У Вас вроде применена головка с MAX6675. Подскажите какую прошивку используете? Что-то прошивку marlin не получается заставить с MAX6675 работать.
прошивка марлин... что за MAX6675? голова обычная МК8... немного модифицирована (термопара заменена не терморезюк и термобарьер обычный заменен на тремобарьер с тефлоном) аааааа... да отковыряйте вы эту термопару нафик.... поставте обычный терморезюк там делов то на 5 минут с перекуром. я в теме про хотэнды фотки выкладывал как голова в разборе выглядит... не бойтесь сломать не получится.
Disa555
Сообщение ECA » 06 апр 2014, 10:13
Ой, да - неправильно выразился я. Головка с термопарой. Сам подключил через MAX6675. Прошивка Спринтер заработала сразу через MAX6675 с такой головкой, а Marlin никак не получается наладить. Вот и тоже думаю что вставить обычный, проверенный, терморезистор.
ECA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
