регулировка яркости подсветки фоторезистором.
Re: регулирвока яркости подсветки фоторезистором.
Сообщение Dmitry__ » 09 дек 2013, 03:16
Мда, всем спасибо, йа кассандра, убью елмота :(
dccharacter писал(а):Мур спрашивает, как этот полевик в схему включать. Ае?
Как это понять?
Сообщение dccharacter » 09 дек 2013, 03:27
Ну спаял он схему как ты нарисовал, торчат оттуда два провода - один со стока, другой с истока полевика.
И еще у него какая-то другая хрень валяется с переменником. Вот он переменник выкусил, куда кидать провода со стока и истока твоей схемы?
Ну теперь-то ае?
Сообщение Dmitry__ » 09 дек 2013, 03:38
dccharacter писал(а):Ну теперь-то ае?
Неа, не ае :)
Вот из факинг ае? Слишком короткий поисковый запрос :oops:
Ты хочешь сказать, что Мур на столько до%$#@!, что ему надо указывать полярность подключения?
Сообщение Myp » 09 дек 2013, 09:55
ага, значит для продолжения банкета необходимо тестером проверить где там + - и какое там вобще напряжение бывает.
и резисторы справа вобще из схемы выкинуть,
и прям вот так без зазрения разрыв провода на сток/исток согласно полярности которую намеряю?
dccharacter писал(а):надо по даташиту посмотреть при каких значениях напряжения сопротивление перехода полевика равно нужному тебе.
блин, вот так бы сразу и сказали, мол полевик это резистор.
раз такое дело то вечером отпаяю другой мосфет, с названием, ато заготовленный вчерась мосфет по маркировке не гуглится.
Сообщение dccharacter » 09 дек 2013, 16:02
Неа, не ае :)
Ну мне например указывай-не указывай, один хрен погорит все
Сообщение Dmitry__ » 09 дек 2013, 16:36
Myp писал(а):и резисторы справа вобще из схемы выкинуть,
Ага, все правильно. Смотри картинку словесного описания схемы :)
dccharacter писал(а):Ну мне например указывай-не указывай, один хрен погорит все
Лечится все это...
У тебя какая-то мелочь, которую надо учитывать при работе с электроникой. Скорее всего связана с твоим характером :)
Запиши видео, как ты отжигаешь когда жгешь чего-нибудь, а мы на консилиуме врачей поставим диагноз :D
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Так что такое ае? Спать ведь не буду пока не узнаю...
Сообщение dccharacter » 09 дек 2013, 16:53
ну просто, скажи аааааааааа-еееееееееее. Ааа - повыше, а еее - пониже. И сразу поймешь все.
Сообщение Myp » 30 дек 2013, 13:07
вобщем будет на ардуине, с блэкджэком.
http://codebender.cc/sketch:26110
во первых автоопределение и запоминание в епроме уровня темно/светло, чтоб не подбирать резисторами пределы после установки схемы в машину. за пару дней сама определит крайние уровни яркости которые бывают.
во вторых встроенный омметр, чтобы не измерять заранее сопротивление мосфета при разной ШИМ в таблицу.
в третьих автоматически выставление нужного сопротивления пропорционально освещению через функцию map()
Сообщение Myp » 01 фев 2014, 22:36
фу блин
зашёл на сайт как раз тогда когда они его решили выключить на минуточку
и не нашли ничего умнее чем поставить заглушку с дебильной реперской песенкой.
я уже было решил что капздец, сайт хакнули и мой проектик скопытился...
Сообщение TSmelaya » 02 мар 2014, 19:02
для этих целей обычно используется элемент BPW21. он замыкается на прицезионный резистор, с которого производится замер тока операционным усилителем с заданным коэффициентом усиления, который в свою очередь управляет либо прямо биаолярным транзистором, либо поступает на АЦП микроконтроллера.
TSmelaya
Сообщение Angel71 » 02 мар 2014, 22:18
я или чего не понимаю или плохо смотрел, сколько стоит этот bpw21. имхо в варианте с микроконтроллером или не нужно мудрить, а делать на копеечном фоторезисторе (обвес банален - один резистор) или уже делать по модному, допустим на модуле gy-30 (цифровой датчик освещённости bh1750fvi) :) модуль стоит максимум как этот bpw21.
Re: регулировка яркости подсветки фоторезистором.
Сообщение bravissimo » 15 мар 2014, 18:29
фоторезистор - обязательно?
Вообще-то он:
- медленный
- нестабилен по времени
- то же по температуре
- имеет память по предыдущей истории, ежели был перегружен.
Плюс - офигенный диапазон изменения сопротивления от освещенности.
Может все-таки фотодиод?
bravissimo
