Борьба с шумом принтера
Re: Борьба с шумом принтера
Сообщение om2804 » 15 янв 2014, 15:29
переделать на подшипники качения
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение denim » 15 янв 2014, 17:14
om2804 писал(а):переделать на подшипники качения
это скорее всего они и есть.
denim
Сообщение Dimon372 » 15 янв 2014, 20:16
Гремят у меня обычные LM8UU. Пытался найти замену им в СПб, но цены какие-то заоблачные. Если на ибее 10 штук с доставкой стоят 250р, то у нас за один подшипник просят 600 %)
Напечатал из PLA себе, но немного не удовлетворен ими.
Последний раз редактировалось Dimon372 16 янв 2014, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Dimon372
Сообщение PolSerg » 16 янв 2014, 11:18
Скорее всего, имелось ввиду, линейные подшипники качения заменить на каретки из радиальных подшипников качения. Я на своем фанерном Менделе90 уже кровать переделал, стало значительно лучше, теперь на очереди ось Х, хочется помимо замены подшипников еще и боуден экструдер попробовать, потому как каретка с экструдером "на глаз" сейчас грамм 700 весит, и такую массу тихо таскать шаговым мотором на фанерном основании врядли получится.
P.S. Шаговый мотор импульсное устройство, поэтому для снижения вибраций и призвуков нужно: 1. уменьшать подвижные массы и силы трения (замена подшипников), 2. максимально увеличивать жесткость конструкции, 3. увеличивать массу неподвижных частей, желательно вибропоглотителем.
PolSerg
Сообщение Dimon372 » 16 янв 2014, 11:57
PolSerg писал(а):Я на своем фанерном Менделе90 уже кровать переделал, стало значительно лучше,
Что поставили? Можно ссылочку или название каретки? В китае видел в сборе от 1000р за направляйку с двумя коретками.
Dimon372
Сообщение PolSerg » 16 янв 2014, 12:05
На мендель поставил самопечатную каретку, идею взял тут,http://roboforum.ru/forum107/topic11219-60.html#p289702 подшипники на этом форуме в барахолке по 5р., поскольку солидворкса нету, нарисовал такуюже коретку заново под 12мм вал.
Фотку поленился сделать, выглядит как-то так:
каретка
PolSerg
Сообщение unigenum » 16 янв 2014, 12:18
PolSerg писал(а):нарисовал такуюже коретку заново под 12мм вал.
моделью не поделитесь? :)
unigenum
Сообщение PolSerg » 16 янв 2014, 12:42
unigenum писал(а):моделью не поделитесь? :)
Готово: http://roboforum.ru/forum107/topic11219-90.html#p293568
PolSerg
Сообщение unigenum » 16 янв 2014, 12:55
спасибо!
unigenum
Сообщение Dimon372 » 24 янв 2014, 01:19
Dimon372
Сообщение Radus » 24 янв 2014, 13:33
Оно что просто лежит на валах за счет силы тяжести? =)
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение Dimon372 » 24 янв 2014, 15:10
Да. И отлично лежит :) Не шелохнется...
Dimon372
Сообщение setar » 24 янв 2014, 15:14
с такой скоростью да, а быстрее?
P.S. интересная мысль, нужно попробовать
Сообщение Dimon372 » 24 янв 2014, 15:18
setar писал(а):с такой скоростью да, а быстрее?
Быстрее я пока не пробовал. Надо с параметрами экструдера играться для более быстрой печати. Пока выше 60мм/c не разгонял.
Dimon372
Сообщение faeton13 » 25 янв 2014, 17:33
Dimon372 писал(а):Гремят у меня обычные LM8UU. Пытался найти замену им в СПб, но цены какие-то заоблачные. Если на ибее 10 штук с доставкой стоят 250р, то у нас за один подшипник просят 600 %)
) это разные подшипники. в родном китае первые стоят по 5 баксов штука, а вторые по 0.2 )
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
