Дверца под управлением Arduino UNO
Сообщение do}{tor » 22 янв 2014, 17:13
Добрый день, уважаемые форумчане-рукодельники!
Опыта, как в программировании, так и в построении даже самых элементарных узлов у меня нет, так что мразу прошу извинить за, наверное глупые вопросы и возможно, долгое вникание :D
Задача у меня довольно простая - необходимо, чтобы дверца небольшого кубика открывалась и закрывалась под управлением платы ARDUINO UNO, сперва кнопкой, а потом, возможно, дистанционно, пультом ДУ.
Что есть:
1. Arduino UNO
Что ожидается, но еще не закуплено
1. Пара шаговых движков MOTS1 или MOTS2
2. Силовой модуль управление для Arduino типа Motor Shield v3
Варианты работы дверцы:
1. Изображение
2. Вариант второй с использованием зубчатых реек и просто выезжанием двери вверх и вниз в одной плоскости, но как тут все расположить я не знаю :cry:
Спецификации самой двери я опишу чуть позже, как только доберусь до нее
Так вот, Уважаемые, у меня есть ряд вопросов:
1. Хватит ли мощности данных ШД для данной двери?
2. Как правильно организовать подключение и крепление?
3. Возможно есть более простые варианты реализации?
Заранее всем огромное спасибо за помощь и участие.
do}{tor
Re: Дверца под управлением Arduino UNO
Сообщение Myp » 22 янв 2014, 19:03
дверь поднимается вверх?
тогда на бумажке по размерам считаешь вес своей двери и необходимый крутящий момент у моторов чтобы открыть дверь
потом смотришь характеристики твоих шаговых моторов и сравниваешь с требуемыми и учти запас момента процентов 20 чтобы моторы не работали на пределе.
Сообщение do}{tor » 22 янв 2014, 19:25
Так, немного исправил степень открытия:
Батарейка в электронных весах села в самый не подходящий момент...вес не больше 3 кг., ближе к 2,6 кг. Размеры на рисунке ниже:
Уважаемый Myp, боюсь, что с расчетом у меня возникают проблемы, могу я надеяться на вашу помощь? :roll:
do}{tor
Сообщение leprud » 22 янв 2014, 19:39
Еще не указана необходимая скорость открытия
leprud
прог. языки: декларативные
Сообщение do}{tor » 22 янв 2014, 19:43
leprud писал(а):Еще не указана необходимая скорость открытия
1,5-2 секунды :) :oops:
do}{tor
Сообщение leprud » 22 янв 2014, 21:10
Тогда первый шаговик будет наверное слабоват (у меня такие есть и используются, если что)
Лично я бы на обычном коллекторнике делал с двумя кнопками-лимитами, или на стеклоподъемнике
leprud
Сообщение do}{tor » 22 янв 2014, 21:32
leprud писал(а):Тогда первый шаговик будет наверное слабоват (у меня такие есть и используются, если что)
Было бы здорово, например, увидеть шаговик, точнее пару, которые вытянут. На счет коллектроника совсем сложно, можно просто ссылкой ткнуть, а стеклоподъемник довольно большой же, разве нет?
do}{tor
Сообщение leprud » 22 янв 2014, 21:45
тут еще вопрос в подвесе дверцы, противовесы планируются?
Ну и посчитайте все же необходимый момент, может вам и обычной модельной сервы хватит, напрямую прикрученной к дверце
leprud
Сообщение do}{tor » 22 янв 2014, 22:06
leprud писал(а):тут еще вопрос в подвесе дверцы, противовесы планируются?
Я к сожалению не понимаю как правильно произвести расчет момента к весу дверцы. И на прямую не получится, ибо должен быть зазор, прямого контакта не предвидится, миним 1-1,5 см м/у дверцей и скрываемой поверхностью.
Противовесов не будет, будет трехточечная качель типа такой:
do}{tor
Сообщение ALS » 23 янв 2014, 22:02
Противовесы существенно облегчат работу привода:
За скоростью не советую гнаться, 1,5 секунды для такой массы слишком мало. 3..4 - уже лучше.
этот эскиз не совсем корректен :
поскольку в закрытом состоянии дверь будет выглядеть так :
ALS
прог. языки: асм
Сообщение do}{tor » 24 янв 2014, 16:01
ALS
Спасибо за наглядное пояснение, с противовесами понятно, наверное буду использовать, но со всем остальным так и не разобрался...Что нужно от меня для упрощения задачи?
do}{tor
Сообщение ALS » 24 янв 2014, 22:57
Дык это... посчитать требуемое усилие ;)
...положи ее в горизонтальном состоянии
... и далее по тексту.
А в теории - примерно так :
2,6/2=1,3кг,
1,3х30,8=40кгс
+15...20% -> 45-50кгс
т.е. даже одна, но _мощная_ (и дорогая) серва вполне потянет.
Если уравновесить массу крышки противовесом(-ами), то серву можно взять попроще.
ALS
прог. языки: асм
Вернуться в Механика
