Тогда остается вариант с гпс.
Телефон передает на тележку свои координаты, а она по ним старается преследовать.
Наверно можно использовать PLL синтезатор, сигнал с одной антенны поделить и подать вместо сигнала кварца, а сигнал с другой антенны подать на делитель синтезатора. Выход управления варикапом подстройки частоты VCO через RC ФНЧ будет давать напряжение пропорциональное разности фаз сигналов.elmot писал(а):avr123.nm.ru писал(а):и детектор разности фаз сигнала.
Как его сделать за разумные деньги?
Микросхемы AT86RF233 поддерживают как метод измерения фазы, так и метод измерения времени распространения радиосигнала (Time of Arrival) между передатчиком и приемником.
elmot писал(а):Не нашел в ДШ, в чем меряет и какая точность выходит.
elmot писал(а):Не нашел в продаже
Dmitry__ писал(а):Все уже украдено до нас и реализовано в:Микросхемы AT86RF233 поддерживают как метод измерения фазы, так и метод измерения времени распространения радиосигнала (Time of Arrival) между передатчиком и приемником.
Еще Nanotron умеет...
http://www.wless.ru/technology/?tech=11 раклама
Myp писал(а):ты бы лучше экзампл нашёл какой, чтоб в терминал выводил дистанцию в сантиметрах.
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42156 ... n-Note.pdf
Последнее вообще главная проблема..
