D-M писал(а):[off]постарайся замерить ток при нагрузке
то есть зажми вал двигателя плоскогубцами или руками (если они сильные)[/off]
Myp писал(а):обычный красный светодиод потребляет 85 мА
Vooon писал(а):Myp писал(а):обычный красный светодиод потребляет 85 мА
Чеж за светики такие страшные! :shock: обычно 10-20 мА.
