стол. флейм из моделей.
Re: Модели для печати 3D
Сообщение TedBeer » 08 янв 2014, 14:28
Роберт писал(а):Коллеги, чем данная система выравнивания стола плоха? Он это делает по 3 точкам, можно ведь и по 4 точкам.
Через 3 точки проходит ровно одна плоскость, а 4 точки могут не лежать на одной плоскости. Табурет на 3х ножках никогда не качается, в отличие от стула на 4х.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение RaiKage » 08 янв 2014, 16:59
Роберт писал(а):Далее, хотелось бы понять что за резисторы большой мощности у него в ящике принтера? обогрев среды do 65C на которые дуют вентики??Есть идеи?
Это у него нагрев внутреннего объёма воздуха. Красиво сделано, даже смотреть приятно.
А вот у меня встречный вопрос, до какой температуры нужно греть внутренний объём? Не будет ли проблем с перегревом двигателей?
ABS 1,75мм для форумчан. topic13675.html
RaiKage
Сообщение RaiKage » 08 янв 2014, 20:11
он пишет поднимает Т до 65Ц макс, я думаю это опасный рубеж так каk после 80Ц магниты шд деградируют очень быстро, обувать то нечем их , а они не хило греются, особенно шд оси Z. Но, нельзя не делать так , качество печати страдает , а если делать то надо контролировать Т ШД, или сразу заложить водяное охлаждение ШД:))
Двигатель оси Z спрятать-то не трудно, а вот ось Х и экструдеры однозначно будут страдать. А греть на 20-30 градусов не интересно).
Надо, наверное, для такого варианта другую схему использовать.
RaiKage
Сообщение porex » 09 янв 2014, 11:51
Интересно как подобная проблема с подогревом области печати и охлаждением двигателе решается в профессиональных принтерах?
Доставка по России!
porex
Сообщение denim » 09 янв 2014, 12:07
RaiKage писал(а):Двигатель оси Z спрятать-то не трудно, а вот ось Х и экструдеры однозначно будут страдать. А греть на 20-30 градусов не интересно).
на H-bot можно спрятать все двигатели в подвал.
Это самая удачная конструкция, помимо ультимейкера, для термостатирования рабочей камеры.
denim
Сообщение Alexeus » 09 янв 2014, 12:25
Можно попробовать применить направленный ИК нагрев. Прогреваться будут только предметы, ну а воздух если только от предметов. К тому же герметизированная камера не нужна.
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Сообщение RaiKage » 09 янв 2014, 12:26
Это да сам хочу H-bota себе сделать)
RaiKage
Сообщение karabas2011 » 09 янв 2014, 13:48
Alexeus писал(а):Можно попробовать применить направленный ИК нагрев. Прогреваться будут только предметы, ну а воздух если только от предметов. К тому же герметизированная камера не нужна.
прогреваться будут поверхности только на которые падает ИК свет. Причём в зависимости от поглощения этого ИК конкретным пластиком.
karabas2011
Сообщение denim » 09 янв 2014, 14:46
Вот мне понравился вариант
http://www.thingiverse.com/thing:22956
у меня еще профиля метров 8 осталось после предыдущего принтера, поэтому буду, наверно, скоро печатать и пробовать собрать этот, прости господи, мондриан. Только с фторопластовыми вкладышами или вообще на рельсах(но в таком принтере это не обязательно мне кажется)
denim
Сообщение setar » 09 янв 2014, 15:17
а какого фига мы в моделях стол обсуждаем ?
Сообщение Alexeus » 09 янв 2014, 15:51
Мое высказывание не противоречит этому, я и хотел эту мысль донести. Еcли направить ИК излучение на область печати, то будет прогреваться модель, а не все вокруг (движки, например), а насколько хорошо пластик будет поглощать ИК излучение- видимо, чем темнее, тем лучше, конкретными цифрами не располагаю.
Alexeus
