Клон ultimaker
Re: Клон ultimaker
Сообщение Sherkon » 04 янв 2014, 15:10
Может дюраль?
Sherkon
Re: Клон ultimaker
Сообщение 3D-Лёха » 04 янв 2014, 18:43
[quote="karabas2011"]У Ультимейкере2 применяется кровать из металла - не говорят из какого но типа очень жёсткого.
А Даид(один из разрабов) сделал себе апгрейд своего Ультимейкера 1, предельно простой конструкции - пластина и пара подшипников с фланцами.
Возникает естественный вопрос из чего бы сделать так же. 5мм сталюка будет весить наверно дофига. Хотя в данном случае это хорошо.
надо так же себе сделать, у ульти 1 стол вообще посредственный.
а нагревательные столы такой жёсткостью не обладают?
3D-Лёха
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 04 янв 2014, 22:39
3D-Лёха писал(а):
karabas2011 писал(а):У Ультимейкере2 применяется кровать из металла - не говорят из какого но типа очень жёсткого.
Дык из чего делать-то и какой толщины? Можно кстати стекло попробовать. Только подшипники придётся очень аккуратно прикручивать.
А это и есть нагревательный стол. Просто на нём ещё не навесили нагревалку.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Sherkon писал(а):Может дюраль?
какой толщины?
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение Sherkon » 04 янв 2014, 22:50
какой там толщины не знаю.. у меня есть лист 6мм легкий и не прогибается думаю можно 4мм
а стекло кстати 5 мм заметно прогибается
Sherkon
Re: Клон ultimaker
Сообщение pratrader » 28 мар 2014, 14:39
Люди,подскажите чтовы делаете со стеклом,чтобы было нормальное прилипание ABS?
Принтер Ultimaker 2,все здорово,но никак не справлюсь с периодическим отлипанием.
Причем не понятна зависимость.Один раз использовал пиво-все супер,пока не остыл оторвать не мог,а по остыванию сама фигурка оторвалась.
Другой раз пиво-не пиво,как будто и нет его.
pratrader
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 02 апр 2014, 18:00
pratrader писал(а):Люди,подскажите чтовы делаете со стеклом,чтобы было нормальное прилипание ABS?
видать не пиво оно было. Помыл стекло и намазал поновой.
Ни разу у меня не отлипало от пива. Мажу после каждой печати на горячую. Мою только когда уж совсем жёлтое делается.
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение Zakatnyi » 20 июн 2014, 22:41
Подскажите пожалуйста на сколько критично в ultimaker на ось Z вместо трапециидального винта поставит обычную шпильку? Как будет сказываться на качестве? Разница ощутима?
Zakatnyi
Re: Клон ultimaker
Сообщение 3D-Лёха » 20 июн 2014, 23:46
Мне лак для волос советовали. Сам ещё не пробовал, так как из абс не печатал.
3D-Лёха
Re: Клон ultimaker
Сообщение Zakatnyi » 02 июл 2014, 18:28
Начал перерисовывать уже второй 3D принтер, на этот раз уже основательно для себя и за основы был взят уже зарекомендовавший себя ultimaker. Так как мой уже не похож на первый ultimaker и не дотягивает до второго решил назвать "ultimaker-Х"
Zakatnyi
Re: Клон ultimaker
Сообщение Zakatnyi » 21 июл 2014, 18:27
Сдвинулось с места затянувшаяся сборка.
Хочу покрыть корпус лаком, для создания глянцевой поверхности. Кто то уже имел такой опыт???
Zakatnyi
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 22 июл 2014, 13:03
кровать делай сразу как у UM2 - лист дюраля(типа mic6) и два фланцевых удлинённых подшипника.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Zakatnyi писал(а):Подскажите пожалуйста на сколько критично в ultimaker на ось Z вместо трапециидального винта поставит обычную шпильку? Как будет сказываться на качестве? Разница ощутима?
полосы будут. Но можно z-изолятор поставить. Либо с ремнём заморочиться.
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение Zakatnyi » 22 июл 2014, 16:49
karabas2011 писал(а):кровать делай сразу как у UM2 и два фланцевых удлинённых подшипника
С дюралем как то проблемы, не представляю где брать. Кровать будет с подогревом (Сэндвич из листа фанеры, пробки, фальги, китайская кровать на 24V и серкало).
Вместо удлинённых подшипников два обычные.
Zakatnyi
Re: Клон ultimaker
Сообщение Naruto » 23 июл 2014, 00:02
8 мм шпильки дают люфт с метал гайками, гайки из фторопласта уменьшают проблему, 5 мм шпильки практически не люфтят даже на метал гайках, швп конечно здорово, но сильно дороже ;)
Читайте тему привод оси Z
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Sherkon писал(а):Апп темы :)
и всеже появляются горизонтальные полосы - хорошо видно на минионе , от чего они могут быть?
Например из за пластика, толщина может гулять, ну и подача соответственно тоже, рекомендую использовать 1,75, перепад толщины у него как правило меньше
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Re: Клон ultimaker
Сообщение -Pavka- » 26 июл 2014, 01:58
Подскажите пожалста: собираюсь купить Ультимейкер2 и передать под пруток 1,75мм. Насколько сложен будет процесс и что подлежит переделке? Есть ли готовые "киты" под подобную задачу? Есть ли сопла диаметром 0,2мм? У него большая протяженность плявящей части:
Получается, все детальки надо перетачивать под новый диаметр? Какие материалы использовать?
Последний раз редактировалось -Pavka- 26 июл 2014, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
-Pavka-
Re: Клон ultimaker
Сообщение Zakatnyi » 26 июл 2014, 12:14
-Pavka- писал(а):Подскажите пожалста: собираюсь купить Ультимейкер2 Есть ли сопла диаметром 0,2мм?
А подскажите, по чём ультимейкеры вторые для народа? А то ценники только выше сотки видел.
Сопла на 0,2 мм есть, себе кстати прикупил из китая на Ультимейкер-Х, качество достойное!
Zakatnyi
