помогите разобраться с качеством
Re: помогите разобраться с качеством
Сообщение denim » 23 дек 2013, 21:28
сегодня, к сожалению, до принтера не доберусь уже
denim
Сообщение Sherkon » 24 дек 2013, 14:48
у меня так получилось пластик пла
Sherkon
Сообщение Lesha » 24 дек 2013, 21:54
Sherkon писал(а):у меня так получилось пластик пла
здравствуйте! тоже хорошо получилось. от меня большое спасибо за участие и традиционная просьба поделиться настройками :) , а то что-то никак не получается воспроизвести в подобном качестве..
вопрос еще ко всем появился - при печати двух мелких деталей одновременно появляются "сопли" на смотрящих друг на друга сторонах деталей при перелете сопла (фото прилагаю). подскажите, как можно убрать сей неприятный эффект, или свести его к минимуму?
Lesha
Сообщение Sherkon » 24 дек 2013, 22:16
Я печатал из куры (Cura) горизонтально, слой 0.05 скорость 100мм/с сопло 0.35
сопли- это надо настраивать ретрак но полностью избавиться навернее не получится
настройки вообще индивидуальные
Sherkon
Сообщение karabas2011 » 25 дек 2013, 12:57
igor2807 писал(а):
karabas2011 писал(а):
уже приводились примеры печати принтрбота с соплами 0.25 и ниже
это как бы отдельный класс работы.
У автора этой темы принтбоКС, а не принтРбоТ.
какая нафиг разница? все принтера печатают одинаково если их вылизать и дать в руки грамотному печатнику.
Где можно посмотреть эти примеры , очень интересно, можете дать ссылку?
Что-то не понял.
http://www.printrbottalk.com/forum/view ... =28&t=2584
http://www.printrbottalk.com/forum/view ... ril+nozzle
да и воще поиск jerril nozzle рулит
Можете расшифровать что значит "Отдельный класс работ"?
Принято считать, что печать соплами от 0.3 и ниже требует большого опыта и интуиции, а 0.1 сопла продаются "для серьёзных экспериментаторов"
karabas2011
Сообщение Lesha » 25 дек 2013, 20:15
всем спасибо большое за помощь!
Lesha
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
