Клон ultimaker
Re: Клон ultimaker
Сообщение Sherkon » 11 ноя 2013, 04:47
не Kisslicer не осилил.. не хочет нормально печатать :(
Sherkon
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 11 ноя 2013, 22:51
Изображение Вот кстати мужик подвесил экструдер на резинках чтоб укоротить боуден
ссылка на статью http://www.calumdouglas.ch/3d-printing/ultimaker-3d-printer/vertical-down-filament-feed/
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 24 ноя 2013, 02:01
Всё забываю спросить - литой поликарбонат который в сайдинге используют это ж настоящий высокотемпературный поликарбонат? то есть его можно использовать вместо акрила для панелей корпуса и можно греть в нём воздух до 70С спокойно?
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение Sherkon » 24 ноя 2013, 18:57
Апп темы :)
и всеже появляются горизонтальные полосы - хорошо видно на минионе , от чего они могут быть?
Sherkon
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 25 ноя 2013, 20:40
На чём напечатано?
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение Sherkon » 25 ноя 2013, 20:53
На ультимейкере
Sherkon
Re: Клон ultimaker
Сообщение obdiy » 17 дек 2013, 21:06
можно узнать, какого диаметра и длины валы используются? и подшипники к ним лучше точить или покупать? и какой приводной вал всё же лучше использовать на z-ось?
спасибо
obdiy
Re: Клон ultimaker
Сообщение Sherkon » 17 дек 2013, 21:53
валы 8мм и 12мм
резал примерно так -
8мм х 335 -2шт
8мм х 348 -2шт
8мм х 279 -1шт
8мм х 260 -1шт
12мм х 340 -2шт
подшипники у меня как и в ультимейкере -подшипники и бронзовые втулки, на Z ось что доступно.
Sherkon
Re: Клон ultimaker
Сообщение obdiy » 17 дек 2013, 23:05
Sherkon писал(а):валы 8мм и 12мм
8мм х 335 -2шт
8мм х 348 -2шт
8мм х 279 -1шт
8мм х 260 -1шт
12мм х 340 -2шт
а могу я узнать размеры втулок?
obdiy
Re: Клон ultimaker
Сообщение Sherkon » 18 дек 2013, 11:53
длина -28мм, внутренний диаметр 8мм и наружний 11мм, - 4 штуки
Sherkon
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 19 дек 2013, 02:41
Sherkon писал(а):длина -28мм, внутренний диаметр 8мм и наружний 11мм, - 4 штуки
а чего не стал 6мм валы на бошку?
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение Sherkon » 19 дек 2013, 13:49
Тут на форуме многие говорили что даже 8мм валы прогибается.. я и взял потолще с запасом на будущее
Sherkon
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 23 дек 2013, 14:51
Sherkon писал(а):Тут на форуме многие говорили что даже 8мм валы прогибается.. я и взял потолще с запасом на будущее
прогибаются под весом тяжёлых кареток
ультимейкеровская схема хороша тем что там нет никаких нагрузок на оси.
сами ультимейкеровцы перешли с 8 на 6мм для креста.
karabas2011
Re: Клон ultimaker
Сообщение 3D-Лёха » 02 янв 2014, 15:51
Sherkon писал(а):Апп темы :)
это люфт в системе. у меня бывают аналогичные проблемы, доходящие до чудовищных косяков. лечится так же уменьшением скорости печати, особенно это касается сложной геометрии.
3D-Лёха
Re: Клон ultimaker
Сообщение karabas2011 » 04 янв 2014, 03:08
У Ультимейкере2 применяется кровать из металла - не говорят из какого но типа очень жёсткого.
А Даид(один из разрабов) сделал себе апгрейд своего Ультимейкера 1, предельно простой конструкции - пластина и пара подшипников с фланцами.
Возникает естественный вопрос из чего бы сделать так же. 5мм сталюка будет весить наверно дофига. Хотя в данном случае это хорошо.
karabas2011
