Как управлять роботом с сом порта через кабель?
Сообщение Artur » 21 апр 2007, 17:01
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Подскажите плиз как происходит управление устройством с сом порта?
Хочу создать программу чтоб управляла с компьютера роботом через сом порт
Artur
Сообщение avr123.nm.ru » 21 апр 2007, 17:38
Если модуль управления роботом будете сами делать или программировать то вам поможет это  avr123.nm.ru/z4.htm
и это  avr123.nm.ru/z5.htm
Сообщение Artur » 22 апр 2007, 04:52
avr123.nm.ru писал(а):Если модуль управления роботом будете сами делать или программировать то вам поможет это  avr123.nm.ru/z4.htm
Спасибочки! :)
Artur
Сообщение KAI » 02 май 2007, 17:11
Есть мысль прицепить к сом порту пульт радиоуправления игрушечной машинкой. Ребёнка тешить. Подскажите как грамотно это сделать? И как упрявлять портом из визуал бейсика под Win XP. Говорят драйвера левые надо? Типа XP не даёт напрямую с портом работать.
KAI
Сообщение avr123.nm.ru » 02 май 2007, 17:24
Нужно комп связать с МК как в задаче  -  avr123.nm.ru/z5.htm  -  и МК должен эмулировать органы управления пульта ДУ.
Сообщение SSG » 02 май 2007, 17:25
KAI писал(а):Есть мысль прицепить к сом порту пульт радиоуправления игрушечной машинкой. Ребёнка тешить. Подскажите как грамотно это сделать? И как упрявлять портом из визуал бейсика под Win XP. Говорят драйвера левые надо? Типа XP не даёт напрямую с портом работать.
Есть три варианта:
1)работать напрямую с портом, как это было в Win9х и DOS. При этом понадобится драйвер (например UserPort).
2)использовать функции Windows API. Для всех языков будет практически одно и то же.
3)использовать уже разработанные кем-то компоненты. Под Delphi я пользуюсь BComPort.
Пульт от машинки луче цеплять к LPT, имхо. С ним удобнее по битам работать. Если цеплять к com нужно контроллер будет юзать.
SSG
Сообщение Artur » 02 май 2007, 19:25
Вот нашел классную статью и рекомендую всем, кого интересует данный вопрос! Лично я пробовал -  Всё получилось!
http://www.pcports.ru/Articles.php
Artur
Сообщение KAI » 02 май 2007, 20:21
Artur, спасибо большое. Самое то.
SSG, понял 50% от сказанного, тем не менее спасибо!  :D  :oops:
avr123.nm.ru, изучаю ссылку, спасибо.
KAI
Сообщение KAI » 02 май 2007, 20:57
Позор на мою лысую седеющую голову; я и имел ввиду LPT а не СОМ.  :D  :D  :D Зато сколько нового то узнал - нет худа без добра.
KAI
Сообщение Artur » 03 май 2007, 12:49
KAI писал(а):Artur, спасибо большое. Самое то.
Пожалуйста! Надеюсь на совместный проект в будущем! :)
Artur
Сообщение AG » 16 май 2007, 22:04
К вопросу о радиоуправляемых машинках: Вот такая ссылка:http://cxem.net/uprav/uprav14.php. Там как раз описан наглядный пример того как устройство, вчастности - пульт от машинки, прилепить к СОМ порту и как этим всем управлять
AG
прог. языки: Bascom AVR, CV avr, Borland C++ builder v6.0
ФИО: Адександр
Сообщение Vovan » 16 май 2007, 22:09
А ссылочка не работает :(
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 16 май 2007, 22:12
[off]http://cxem.net/uprav/uprav14.php[/off]
Сообщение KAI » 20 май 2007, 12:56
AG писал(а):К вопросу о радиоуправляемых машинках: Вот такая ссылка:http://cxem.net/uprav/uprav14.php. Там как раз описан наглядный пример того как устройство, вчастности - пульт от машинки, прилепить к СОМ порту и как этим всем управлять
Ссылка не работает почему то?
KAI
Сообщение avr123.nm.ru » 20 май 2007, 13:26
Подумайте !
Вернуться в Коммуникации
