Питание raspberry pi
Сообщение wirusoal » 02 дек 2013, 16:48
Хочу поставить на робота pi..дошло дело до питания.купил понижающий преобразователь и 4 батарейки по 3.7 .....на данный момент соединил две батарейки и боюсь воткнуть их к pi,что-бы не сжечь...какое питание должно подаваться на pi 5в или 3.7в?
Ну,а вообще подключал к роутеру(со встроенным аккумулятором 3.7в) по usb работал
Но на одном сайте видел,что для него подается 5в...
Как быть? :(
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Re: Питание raspberry pi
Сообщение linvinus » 02 дек 2013, 17:08
да нужно 5в, нужен повышающий-понижающий преобразователь, или готовые внешние аккумуляторы, как например тут http://www.retas.de/thomas/raspberrypi/pibot-b/
- тут питание моторов и питание raspberry два разных элемента.
А какой тип аккумуляторов у вас(3.7 похоже на LiPo) ? если нижняя планка разрада выше 5в то хватит вашего понижающего преобразователя, если нет, то нужен такой который умеет и понижать и повышать.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение wirusoal » 02 дек 2013, 17:54
linvinus писал(а):да нужно 5в, нужен повышающий-понижающий преобразователь, или готовые внешние аккумуляторы, как например тут http://www.retas.de/thomas/raspberrypi/pibot-b/
Аккумуляторы UltraFire 18650 3200mAh 3.7V Li-ion
Когда соединены вместе 2 аккумулятора то на тестере показывает больше 7v.И вот я брал своим понижающим преобразователем понижал до 5v и 3.7v
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Сообщение elmot » 02 дек 2013, 20:15
Малина штатно работает от 5В. Из-за покосов в схеме первым партиям рекомендовали подавать 5.5 или 6В.
У меня raspberry работал от модельного DC-DC на 5В. Он же UBEC. Вообще-то все внутреннее питание raspberry - это напряжения от 3.3В и ниже, но вот подключаемым USB устройствам полагается выдавать 5В. Но, например, многим вебкамерам 3.5В достаточно(хоть это и отклонение от стандарта). По схемам везде в малине стоят линейные преобразователи 5В в то, что надо. Где-то даже упоминалась колхозная замена линейных преобразователей на импульсные, при этом потребление тока падало процентов на 20.
