Недоробот-переигрушка
Сообщение Raimon » 30 апр 2007, 00:27
Появилась идея собрать агрегат следующего содержания:
- шасси от игрушки (колесное или гусеничное - смотря, что дешевле окажется)
- на борту платка с контроллером и bluetooth + драйверы двигателей
- софт на компе для дистанционного управления этим девайсом.
Пока готова платка с контроллером и драйвером.
Идея в том, что по uart в контроллер передается код действия, которое выполняется устройством (движение, перемещение манипулятора и т.д). Также рассматривается и обратная связь - самодиагностика и данные с датчиков на шасси.
Raimon
Сообщение Myp » 30 апр 2007, 00:32
угу
флаг вам в руки :)
можете глянуть ветку про мои эксперименты с ровером п3
или ветку про прерывание уарт
там как раз решено как принимать по уарту осмысленные команды для управления моторами
Сообщение D-M » 30 апр 2007, 11:48
[off]название темы прикольное "недоробот" :wink:
вы случаем про недоПИСИ неслышали?[/off]
D-M
Сообщение Raimon » 30 апр 2007, 13:24
[off]вы случаем про недоПИСИ неслышали?[/off]
[off]Угу. потому так и назвал[/off]
Raimon
Сообщение D-M » 30 апр 2007, 19:35
[off]:D  :D  :D
какой у вас ник на тамошнем форуме?[/off]
D-M
Сообщение Raimon » 01 май 2007, 20:57
D-M писал(а):[off]:D  :D  :D
[off]Я там не зарегистрирован[/off]
Теперь касаемо проекта:
- появилось колесное шасси с "танковым" приводом (движение вперед-назад отдельно или вместе левыми и правыми колесами)
- плата претерпела изменения - удален l239d (есть нормальный Н-мост в шасси), появился на время отладки max232
- программа работает (пока) по следующему принципу:
      - по uart получаем код действия (пока от 0 до 9)
      - сравнение с вариантами действий (поиск его по коду)
      - выполнение действия на "железе"
В дальнейшем добавятся ШИМ (со сменой Н-моста на mosfet вариант), датчики и беспроводная связь.
Как только все это заработает на "ручном режиме", предполагается сделать еще и "автономный режим" с переходом между ними по переключению джампера на плате.
Raimon
Сообщение Raimon » 02 май 2007, 22:50
Повторюсь - пока нет ШИМ - достаточно и цифр.
В- вперед, Н-назад
Л-левый блок клоес, П- правый блок.
0 - нет
1- ВЛ       2- ВП
3- НЛ       4- НП
5- ВПЛ     6- НПЛ
7- ВПНЛ   8- ВЛНП
9- резерв (светодиод)
Raimon
Сообщение Сергей » 03 май 2007, 00:26
да я не к этому, я к тому что на преобразование тратися время, тк ты превращаешь в символ и считываешь символ, хотя можно писать и считывать только data.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
