Оцените шасси.
Оцените шасси.
Сообщение [HOTKEY]master » 25 апр 2007, 13:30
Здрасьте.
На этом замечательном форумя я впервые, и хотел бы спросить мнения насчёт одной вещи.
Пока микроконтроммер в пути ко мне, я решил спроектировать шасси.Из подручных материалов.
Если непонятна картинка(первый раз за 3дсмаком)пояснаю:
беленькие-- компакт диски(точнее обрезки от них);
желтинькие -- редуктор;
розовый предмет между дисками -- моторчик.
Надеюсь остальное понятно.
[HOTKEY]master
Сообщение Less » 25 апр 2007, 14:27
Он шагает или едет? И как момент сверху от шестерни вниз передавать?
Less
Сообщение Myp » 25 апр 2007, 15:30
похож на гусеничного без гусениц....
а вобще ничё так
миниатюрненько и интересненько
Сообщение [HOTKEY]master » 25 апр 2007, 15:36
Я забыл подрисовать гусеницы.
электронику, как вы уже догадались, я решил разместить между двумя вертикальными дисками
[HOTKEY]master
Сообщение Myp » 25 апр 2007, 16:41
а где гусеныцы будешь брать?
Сообщение [HOTKEY]master » 25 апр 2007, 20:12
Я хотел у вас спросить по поводу гусениц.
Учитувая габариты будущего творения (15 см от силы) назревает мысль -- позаимствовать у китайского игрушечного танка.
Если возникли советы -- то будьте добры, расскажите.
[HOTKEY]master
Сообщение MegaBIZON » 25 апр 2007, 20:42
Тут по мелким гуськам недавно уже была тема, которая так ни к чему и не пришла.
Так что наврядли удасться приспособить что-либо удачнее, чем резиновые гусеницы от игрушков...
Кстати, или откажись от идеи с гусеницами, или переделывай шасси -
ибо гусеницы будут довольно здорово стягивать катки между собой, и потребуется более жёсткое их крепление.
Сообщение kyc0k » 25 апр 2007, 20:56
Ну так вполне не плохо! Если оставишь шасси такими же то посоветовалбы как выше уже написали укрепить стойки с катками, я бы между передней и задней в нижней части какую нибудь палку привентил! :idea:
kyc0k
Сообщение Myp » 25 апр 2007, 21:13
можно например на внешней части поставить просто трейгольную рамку
нижняя сторона треугольника будет держать катки а вершинатреугольника будет поддерживать верхний ведущий каток
она бы держала  катки гусеничные и заобно защищала от всяких внешних помех  которые могут в гусеницы попасть
Сообщение [HOTKEY]master » 25 апр 2007, 23:08
Прочитав ваши советы, я решил сделать вот так:
[HOTKEY]master
Сообщение Сергей » 25 апр 2007, 23:14
вот так уже лучше! молодец
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 25 апр 2007, 23:23
Надпись "ATmega" вижу и приветствую !
А где же  "AVR123.NM.RU"   ???      Всё напоминать надо ...   :lol:
Сообщение kyc0k » 25 апр 2007, 23:26
Ага совсем другое дело, но я бы чуть по другому сделал, как на этом рисунке:
черное это катки, зеленый втулка которая соеденяет катки и красное это будет... ну вобщем, то что скрепляет между собой втулки
kyc0k
Сообщение Myp » 25 апр 2007, 23:50
не второй вариант не катит
проходимость никудышняя получается
лучше оставить 1 вариант
но как я посоветовал укрепить ролики снаружи
у вас там такие красные прямугольные пластины с 2х сторон
так вот надо их сделать треугольными и чтобы они соединяли все 3 катка
вот как на картинке примерно
чтобы просвет дорожный  был хотябы минимальный
(взято то туда)
Сообщение Валерос » 26 апр 2007, 00:20
Сергей писал(а):[off]Мур, это ты рисовал?? :shock:[/off]
[off]ПЛАГИАТ![/off]
Валерос
