Вопрос про моторчик
Вопрос про моторчик
Сообщение Artur » 22 апр 2007, 16:07
Привет Всем!
У меня есть моторчики от мгнитофона марка первого ССМ09 а второго 7gt253
Оба мотора на 9 вольт и у обоих по четыре вывода обозначеные по разному:
У первого мотора так: "-", "+", "A", "B"
У второго мотора так:  "-", "+", "H", "L"
Скажите пожалуйста  выводы (А, В ) и (H, L)   это одно и тоже или нет?
И для чего нужны эти выводы?
Artur
Сообщение lebaon » 22 апр 2007, 19:55
это выводы встроенного датчика вроде :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение MegaBIZON » 24 апр 2007, 07:17
Less писал(а):Это двухскоростные моторы. Буковки обозначают одно и то же, высокую и низкую скорость,  но вот как подключаются уже не помню... :(
В мафонах, на скока я этих тварей изучил, нет такого понятия, как ишшо одна скорость мотора - все скоростные функции там решаются чисто механическим путём.
Мотор самый обычный, только в нутрах своих с рождения имеет паразита - стабилизатор скорости, с помощью которого двигло работает ровно с одной скоростью, независимо от того, скока тока осталось в батарейках.
Тебе эти движки в этаком виде мало как сгодятся, так что придётся тебе их от паразитов этих вылечить.
Короче. Если я тебя ваще правильно понял, то:
1 - Сымай с мотора заднюю крышку - в том месте, где дырка с проводами, подковырни ножом. Помнёшь к чертям все эти провода - это по-барабану, чесслово! Сымай, кому говорю! С чего ты взял, что эта крышка вал держит? нифига подобного.
2 - Увидишь круглую платку стабилизатора скорости, припаянную к двум контактам самого мотора. Отпаивай.
И выкидывай вместе со всеми проводами и покоцанной крышечкой.
И будет тебе простой шестивольтовый (примерно) моторчег, который фпалне моно и нуно использовать.
Кстати, пришли сюда хоть фотку своего моторчика - я тогда хоть скажу тебе, правильно я тебя понял, или ереси всякой понаписал? Что было бы обидно, ибо я так старался!..
Сообщение Less » 24 апр 2007, 19:45
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1385.aspx вот тут есть подобные. Именно над ними написано: 2000/4000 оборотов.
Less
Сообщение MegaBIZON » 24 апр 2007, 20:13
2 Less
Да, именно такие, как я понял.
Там не важно уже, односкоростные, или двух...
Главное, что речь о встроенном стабилизаторе скорости.
Можно курочить не глядя. Сам с ведро таких раскивирял - получается оччень могутное двигло, к которому моно уже чёньть своё припаять :wink:
2 Artur Ты уж скажи, такие у тебя? Ато мы тут с Less-ом уже всё тут решили... Вдруг не то?
Последний раз редактировалось MegaBIZON 25 апр 2007, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Digit » 24 апр 2007, 22:51
MegaBIZON, а чем могуч движок то был? Вроде б в мафонах дохленькие стоять должны...
и чем не нравится ограничитель скорости? Или им ШИМом управлять нельзя? Что там вообще за стабилизатор этот - как он стабилизирует? А то мож его не выкидывать, а использовать на что полезное можно (пусть не в движке, так где-то еще...)
(вот так много вопросов :) )
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 24 апр 2007, 22:55
без платы управления моторчик ощутимо мощнее =)
самому не нравились эти платы и я их отламывал
я тока крышечки обратно ставил, чтоб красиво было =)
эти платы ограничивают мощность мотора, резервируют её на случай если плёнка слиплась или типа того
тогда они ток увеличивают через обмотки
а всё остальное время он чуть не в пол силы крутит
Сообщение Less » 24 апр 2007, 22:59
И использовать эти платки с одним-двумя транзисторами не представляется возможным. Они заточены именно под нагрузочную характеристику мотора. Там никаких датчиков оборотов нема :( А раньше механические регуляторы были, центробежные, их ваще никак никуда.... :)
Less
Сообщение Digit » 24 апр 2007, 23:11
Понятно :) А так хотелось их приспособить...  :D  Ну и фиг с ними!  :lol:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Myp » 25 апр 2007, 00:16
ну какже
можно выпаять транзисторы и сделать из них Н мост =)
Сообщение dima » 26 апр 2007, 21:21
Когдато, когда импортные моторчики со встроиным регулятором были дефицит, я паял такие регуляторы сам... ох и трудоемкое занятие я вам скажу. Регулятор этот нужен, для поддержания оборотов при изменении нагрузки. Лента ведь в магнитофоне перематывается с одной бабины на другую и соответственно меняется нагрузка.  И вот когда этот рег не работает, то вначале кассеты он будет играть быстро, а в конце - еле слова выговаривать  :) . Если подключить такой мотор с рабочим регулятором и попробовать его остановить - то он будет как говориться, упираться. А если резко бросить, то он сначала взвизгнет максимальными оборотами и сразу же их сбросит. Когда мне приносили в ремонт я так и проверял. Снимал пасик и включал. Если не упирается - однозначно регулятор. Так, что можно и пользу извлечь из этого. Колеса, в зависимости от нагрузки будут крутится равномерно.
dima
