Полностью металический принтер с работающими DRV8825 1/32
Re: Полностью металический принтер с работающими DRV8825 1/3
Сообщение CyberLab » 27 авг 2013, 15:13
Если интересно могу выложить фотки в новую тему по PET печати)
Интересно!
CyberLab
Сообщение Radus » 28 авг 2013, 02:24
gonzollo писал(а):Проверял экструдер на драйвере А4988. Те же непонятные артефакты. Думаю проблема в самой конструкции и передаточном числе.
У Репликаторов то с 1.75 прутка делают 0.4мм а я 0.33мм.
Буду делать меньше шестерню и попробую на валу двигателя нарезать зубчики.
Никто не пробовал на валу это делать?
P.S.: Печатал PET на этом экструдере))) на 260 градусах. Полёт нормальный. Пэт блестит как никто другой из пластиков. Крепкий как очень крепкий пластик) Отодрать от Gridа после печати уже нельзя. печатал с открытой форточкой отслоения и выкрутасов нет. деламинации тоже))) хороший пластик. Почему никто пока ещё не печатал? Если интересно могу выложить фотки в новую тему по PET печати)
А где это умудрился найти пруток ПЭТ ? =)
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение om2804 » 28 авг 2013, 17:58
У меня пока так и не получилось выдавить ПЭТФ нить, очень текучий
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение gonzollo » 30 авг 2013, 08:07
ПЕТФ(PET)Отличный пластик для печати оказался.
Достаётся случайно в строительных магазинах.
Больше его там где я покупал не будет. А жаль.
Очень маленький промежуток от расплавления до пузырения. нужно термопару ставить или настроить очень хорошо таблицу для термистора. У кого есть опыт? На марлине через I2c шину MAX31855 контроллер подключать? правильно?
Прихожу к выводу что редукция на директ драйве с 1.75мм на 0.3мм сопло слишком большая нужно или сопло 0.4 ставить или мотор с редуктором. не хватает разрешающей способности даже 1/32 шага.
Добавлено спустя 41 минуту 48 секунд:
Re: Полностью металический принтер с работающими DRV8825 1/32
Может кому интересно будет рассчитать шаги под директ драйв экструдр.
Нужно знать эффективный диаметр шестеренки. У меня это 10.56мм.
Сложно сказать как они его рассчитывают. Скорее всего эмпирически. Но в описании шестеренки пишут.
И количество шагов на оборот.
Обычно это:
3200 для 1/16 драйверов шага или
6400 для 1/32 драйверов как у меня.
нам нужен секретный и давно забытый формул. 2 * pi * r
2 * 3.141592653 * 5.28 = 33,17521841568
А теперь просто делим.
6400 / 33,17521841568 = 192,915
Или 192,9.
Вставляем в эту строчку последние цифры
(#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {197.04,197.04,5120,192.9} // default steps per unit for Ultimaker)
Теперь можно прошивать ардуину.
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение Radus » 30 авг 2013, 16:47
gonzollo писал(а):Или 192,9.
Попробуй поставить шестеренку с насечками MK8 от reprap.me там эффективный диаметр 8 мм.
http://reprap.me/epages/reprap_nu_41490 ... %20Gear%22
Radus
Сообщение gonzollo » 31 авг 2013, 06:56
Заказал) Спасибо. Приедет попробую.
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение pgs.proekant » 01 сен 2013, 01:41
Уважаемый, а есть видео, где можно посмотреть на аппарат в процессе печати?
Добавлено спустя 19 секунд:
Мой принтер: RepRap prusa mendel i2; Хот-енд E3D Сопло: 0,4 мм; Прошивка: Marlin; Диаметр прутка: 3мм; Ремни: GT2. Интересы: печать в архитектурном макетировании.
По профессии инженер-проектировщик ПГС. 3D печать в Астрахани
pgs.proekant
Skype: pgs.proektant
прог. языки: php
ФИО: Антон Сергеевич Рябицев
Сообщение gonzollo » 12 сен 2013, 04:04
Приехала щестеренка)
Пока ехала печатал тем что было.
Мое убеждение это электроника не выдаёт то что нужно для плавной печати. Драйвер супер. Ардуину на мыло!
Параметры в видео есть.
С двигатель-редуктором проблема неравномерности пройдет.
И муфты нужны подороже. А если винты на подшипники поставить, тогда можно будет сопло ставить 0.15мм))) и печатать 0.02 слой
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение Alex080969 » 12 сен 2013, 05:53
Это видео c ограниченным доступом.
Сожалеем об этом.
А смысл вставлять видео если его посмотреть нельзя?
Alex080969
Сообщение karabas2011 » 12 сен 2013, 13:49
скептические заметки буржуя по поводу DRV8825
https://plus.google.com/101189457349966 ... kAqVLTHDW6
karabas2011
Сообщение gonzollo » 12 сен 2013, 21:28
Видео починил.
Про драйвера: Это не драйвера плохие это управление ими всё портит.
В ардуине используется алгоритм основанный времени. прерывания и так далее.
Шаги посылаются по очереди. на один драйвер потом на другой потом опять на пред идущий.
И там нет линейной интерполяции когда 2 шаговых двигателя работают одновременно.
Поэтому на ней нельзя заставить работать этот драйвер через ардуину!
Через какое то время появятся новые микроконтроллеры которые будут уметь работать с драйверами одновременно.
Эти работы ведутся и я за ними пока наблюдаю и жду их выхода.
Да и система 5D это не панацея. Это система сделана для того чтобы хоть как то принтеры работали. В ней используется только прямые линии.
Да они печатают, но не так как современные системы управления ЧПУ.
Это вчерашний или позавчерашний день. Нужно забыть ардуину с её прерываниями и 16 битностью.
Уже есть в продаже недорогие FPGA spartanы. Это именно то что нужно для управления.
Я видел как работает на этой системе в Киевском Хакерспейсе принтер!
И на этой системе нет проблем с экструдером и неравномерностью шагов.
Там такой же екструдер и такие же драйвера. И нет там таких проблем в принципе.
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение porex » 12 сен 2013, 22:21
gonzollo писал(а):Видео починил.
Не могу не согласиться. Я честно говоря не пойму почему до сих пор еще не перешли на STM'ы c ядром Cortex-M3, например.
P.S.: AVR'ки 8-битные.
gonzollo писал(а):Уже есть в продаже недорогие FPGA spartanы. Это именно то что нужно для управления.
Где можно на него глянуть, не вставая с кресла?:)
Доставка по России!
porex
Сообщение gonzollo » 13 сен 2013, 01:37
Если автор разрешит могу выложить видео и фотки. Спрошу.
gonzollo
Skype: nitrosashka
ФИО: Александр М
Сообщение Alex080969 » 13 сен 2013, 04:39
gonzollo писал(а):В ардуине используется алгоритм основанный времени. прерывания и так далее.
Дык какие работы то? Я конечно не знаю как там ваша ардудодлина устроена, да и знать по правде говоря не особо то хочу, но сомневаюсь что там нельзя одновременно управлять двумя шаговиками. В конце концов можно взять контроллер на STM32.
gonzollo писал(а):Да и система 5D это не панацея.
Можно поподробней что именно вы подразумеваете под 5Д? Фрезер ЧПУ 5Д - это я знаю, а вот принтер 5Д... не встречал упоминания про то.
gonzollo писал(а):... прерывания и так далее.
а чем вам прерывания то не нравятся?
Alex080969
Сообщение setar » 13 сен 2013, 19:41
5D принтер это двухголовая система: X Y Z E1 E2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
